跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola MC5590 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Push in the battery release button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pull out battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the ribbon cable out of the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      • Remove the keyboard from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: 步骤 10 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
      • Two 3mm screws.
      • One 1mm screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Disconnect the speaker from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 1,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 2,3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Remove the the 3mm Phillips #00 screws from the flex cable cover and antenna.
      • Remove the antenna.
      • Remove the flex cable cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Remove the five 3mm Phillips #00 screws from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Remove the scanner ribbon cable by pulling straight up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
      • Flip open the motherboard and the LCD screen.
      • Open the LCD connector and remove the cable.
      • Pull the LCD Screen and its metal bracket apart.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Tyler Jean
于02/22/18注册
555 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 名成员
创作了42篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 1,087
