跳转到主内容
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
你所需要的
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 67
总计 3,197
