跳转到主内容
Martian Victory Lithium Battery Replacement
你所需要的
  1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory Lithium Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
结论
另外一个人完成了本指南。
David Miller
于10/24/16注册
246 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 名成员
创作了8篇指南
一条评论
I’m wondering… where did you buy the replacement battery?
Randy Trask - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 861
