跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
妙控鼠标2电池更换
你所需要的
  1. 妙控鼠标2电池更换, 撬开机身: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将撬棒或撬片插入亚克力表面和金属/塑料底壳之间的缝隙中。
    • 注意:金属底壳无需完整拆下。
  2. 妙控鼠标2电池更换, 分离机身: 步骤 2 中的图像 1,2 妙控鼠标2电池更换, 分离机身: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬棒分离机身内部一圈的塑料卡扣。
  3. 妙控鼠标2电池更换, 拆下机身上部: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 像翻书一样小心打开鼠标。两部分机身之间有一条排线相连。
  4. 妙控鼠标2电池更换, 断开排线连接: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拧下固定排线接口金属盖板上的两个Torx T5螺丝。
    • 断开排线与主板的连接,取下鼠标的上部机身。
  5. 妙控鼠标2电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 妙控鼠标2电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你有 iFixit 带有液体粘胶移除剂的电池套件,现在就将其准备好。
    • iFixit 粘胶移除剂含有丙酮,可能会导致皮肤和眼部刺激。
    • 使用粘胶移除剂时,请戴上套件内随附的防护眼罩。
    • 没有使用防护眼罩时,严禁佩戴隐形眼镜。
    • 套组内附有防护手套。如果你担心皮肤刺激,请现在戴上手套。
  6. 妙控鼠标2电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 妙控鼠标2电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 妙控鼠标2电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 取下粘胶移除剂瓶子上的黑色橡胶盖。
    • 在剪裁滴管之前,拧松或取下瓶盖。
    • 此步骤开启瓶子的密封,并在剪裁滴管之前时压力平衡。如果您跳过此步骤,粘胶移除剂可能会在剪裁滴管时意外喷出。
    • 使用剪刀剪裁滴管末端。
    • 靠近末端剪裁可以让你更好地控制挤出粘胶移除剂的量。
    • 在进行下一步操作之前,拧动并盖紧瓶盖。
    • 均匀滴入2滴粘胶移除剂。
    • 不需要使用太多。移除电池上的粘胶仅需使用瓶中不到四分之一的容量。
    • 等待2至3分钟,让粘胶移除剂与电池底部的粘胶充分反应。
  7. 妙控鼠标2电池更换, 取出电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 本步骤需要倍加小心。被刺穿或弯曲的锂电池存在起火风险。
    • 与鼠标内其他部件相同,电池完全靠粘胶固定。需用异丙醇酒精、粘胶移除剂,或加热电池底部,才能松动电池并取下。
    • 用撬棒插入电池底部,挑开粘胶,取下电池。
    • 取下充电接口。
结论
如要组装你的设备,按照本指南反向顺序操作。
将电子废物带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点进行回收。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ben Capehart
于06/09/21注册
10,039 声望
创作了18篇指南
团队
Restart Project Restart Project 的会员
Local Repair Groups
26 名成员
创作了376篇指南
16指南评论
I may be wrong because I don’t own this device, but from what I’ve read from other tutorials, it does not look like it’s necessary to do steps 1 and 2. The tutorials I’ve read just split the mouse in 2 without messing with the bottom of the mouse. Doing so means they don’t need to worry about damaging the bottom or working with the adhesive.
ComputerWhiz - 回复
I have fixed it!
Thanks for the note!
Ben Capehart -
you are right 1st and 2nd are unnecessary steps, but hats off to the creator for showing, grat job! thanks
FixMyMacLK -
Die Anleitung ist leider sehr unvollständig.
Nachdem das Maus Kabel und das Batterie Kabel entfernt wurde, ALLE Schrauben entfernen (4er und 5er Torx), die Platine, den Schalter und die Metall Spange demontieren. Den Ladestecker abschrauben, Achtung! darunter befindet sich eine Metallhülse / Führung für den Ladestecker, gleich mit entfernen.
Jetzt darf nur noch die Batterie zu sehen sein.... Ab in den Backofen und auf 50 Grad Celsius erwärmen, das reicht aus, um die Batterie ohne Schaden am Gehäuse zu entfernen. Die Klebestreifen befinden sich links und rechts auf den langen Seiten. Diese im warmen Zustand sofort ablösen und auf die neue Batterie kleben.
Beim Zusammenbau darauf achten, die etwas längeren Schrauben gehören zum Schalter! Die Stecker vorsichtig ohne Gewalt einstecken, wenn alles richtig ist, gehen sie ganz leicht herein.
So, ich hoffe das ich nichts vergessen habe, Viel Glück
Michael Fischer - 回复
Translation:
Unfortunately, the instructions are very incomplete.
After the mouse cable and the battery cable have been removed, remove ALL screws (4 and 5 Torx), dismantle the board, switch and metal clasps. Unscrew the charging plug, attention! Below it is a metal sleeve / guide for the charging plug, immediately remove it.
Now only the battery can be seen.... Put it in the oven and heat it up to 50 degrees Celsius, that's enough to remove the battery without damaging the housing. The adhesive strips are located on the left and right on the long sides. Remove them immediately when warm and stick them to the new battery.
When assembling, make sure that the slightly longer screws belong to the switch! Gently plug in the plugs without force, if everything is correct, they go in very easily.
So, I hope I haven't forgotten anything, good luck
Ben Capehart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 83
过去 7 天: 624
过去 30 天: 2,534
总计 94,887
