跳转到主内容
MacBook Pro 17" Unibody 电池更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆下以下十个将背板固定在上壳上的螺丝:
    • 三颗13.5mm十字螺丝。
    • 七颗3mm十字螺丝。
  2. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指楔入下壳和通风口之间,然后向上抬起以释放将下壳固定在上壳上的两个夹子。
    • 在重新组装过程中,小心地对齐下壳,然后用力按压,直到两个夹子接合。
    • 移走后壳。
  3. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" Unibody 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 不管什么时候在逻辑板附近操作,第一件事就是断开电池来避免短路。
    • 抓住粘在电池连接插头上的塑料把手,向下拉动。
    • 将标签平行于逻辑板的表面拉出。
  4. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除将电池和顶壳固定的3颗6.5 mm Y2 三点螺丝。
  5. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具或者其他软小的带尖端的工具来小心地从右扬声器/低音扬声器外壳上揭起 警告:不要拆卸电池的贴纸。
    • 从右扬声器/低音扬声器外壳上撕开贴纸。
    • 没有必要将贴纸完全从电池上撕下。
  6. MacBook Pro 17" Unibody 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抓住电池上的拉手,将电池从顶壳上移走。
    • 如果你安装了新电池,你应该在安装之后校准
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。接下来,拔下并正常使用以排空电池。当你看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置 MacBook的SMC。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
208等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
34指南评论
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - 回复
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - 回复
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira -
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake -
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 151
过去 30 天: 710
总计 333,721
