跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换
你所需要的
  1. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook Pro的电源。关闭显示屏,然后将整个笔记本电脑上下翻转。
    • 使用P5 五角螺丝刀卸下以下长度的用于固定下壳的六颗螺丝:
    • 四颗3.7毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 请注意螺丝如何稍微倾斜出来--你必须以相同的方式重新安装它们。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每颗螺丝,并确保其准确地从原来的位置返回,以免损坏设备。
  3. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 打开底壳夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 打开底壳夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘手柄按入下壳体前边缘附近的螺孔之间的位置。
    • 向上拉吸盘手柄,使其恰好在小巧的机壳下方打开一个小间隙。
  4. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角滑入刚在底壳下方创建的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角,然后在MacBook Pro的侧面上向上移动一半。
    • 这将打开第一个隐藏的夹扣,以固定下壳体。你应该感觉到并听到该夹扣突然弹出。
  5. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一个步骤,使用一个三角撬片打开第二个夹扣。
  6. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前边缘(与显示屏铰链相对的一侧),使指尖在下面滑动,并牢牢抓住它。
    • 此时,如果还没有弹出,则在封面中间附近的另外两个隐藏的夹扣应该可以自由弹出。
    • 提起的高度不要超过一英寸左右,也不要尝试卸下底壳。
  7. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力拉动底壳,使其滑向MacBook的前边缘(远离铰链区域),以分离固定下壳体的最后一个夹扣。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 拉到一侧,而不是向上。
    • 这可能需要很大的力量。
  8. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除底壳: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除底壳。
    • 重新安装底壳:
    • 将其安装到位,并对齐显示屏铰链附近的滑动夹。向下按并将盖向铰链滑动。夹扣啮合后,它应停止滑动。
    • 当滑动夹扣完全接合并且底壳看起来对齐时,用力向下按下壳体以接合下面的四个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  9. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 取下电池排线绝缘条: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 主板和电池的边缘有一条绝缘贴纸,撕下这张贴纸。
    • 如果贴纸不能轻易撕下,使用iOpener、吹风机、热风枪等工具加热软化贴纸下方的胶,然后再试试
  10. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把电池数据排线上方的一小段胶带撕下来。
  11. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池数据排线: 步骤 11 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池数据排线: 步骤 11 中的图像 2,2
  12. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池保护板数据排线小心翼翼地从插槽中抽出来。
    • 平行地将排线滑出来,不要往上拽。
  13. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 把电池保护板数据排线插槽上的一小段胶带撕掉
    • 同样操作,将另一排线另一端的ZIF连接器的卡扣挑开。
  14. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除电池保护板数据排线: 步骤 14 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除电池保护板数据排线: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 同样小心翼翼地将另一头也滑出,然后整根排线取下
    • 在装回时注意不要将排线两头或正反面装反。
  15. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用T5螺丝刀,将固定电池插座的螺丝(6.7mm)取下。
  16. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用平头撬棍将电池连接器撬起来,断开电池的连接。
    • 撬起来一定距离,保证后续操作时电池连接器不会接触到插座,否则两者接触通电后可能会损坏你的 MacBook Pro
  17. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板: 步骤 17 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx 螺丝刀拆下两个1.8毫米螺丝,固定键盘和触控板电缆接口的托架。
    • 移除支架。
  18. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开触控板电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 断开触控板电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板上直接撬开触控板接口,断开触控板接口。
  19. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 用温和的温度加热触控板电缆,软化固定在电池上的粘合剂。
    • 你可以使用iOpener、吹风机、或热风枪,但要小心不要过热的电池。电缆应该是温暖的,但不要太热触摸。
  20. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板线缆从电池上剥离,并将其推开。
    • 不要弄皱或撕裂电缆。如果你有困难,不要强迫撕开——应用更多的热量,再试一次。
  21. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板组件: 步骤 21 中的图像 1,2 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板组件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用T5 Torx 螺丝刀来拆卸固定触控板总成的13个螺丝:
    • 9个5.8 mm螺丝
    • 4个4.9毫米螺丝
    • 这些螺丝看起来都差不多——小心别把它们弄混了。
    • 在重新装配的过程中,在螺丝螺纹上加一个蓝色的小螺纹锁,可以防止随着时间的推移,螺丝钉自身的松动。
    • 首先松松地安装螺丝,然后在拧紧它们之前检查触控板对齐。
  22. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板: 步骤 22 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板: 步骤 22 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换, 移除触控板: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 稍微打开显示器,但保持 MacBook上下颠倒。触控板组件应该分开并平放在显示器上。
    • 小心地让触控板的带状电缆穿过底盘上的插槽。
  23. 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 2019 年16 寸 MacBook Pro 触控板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 当你拆卸触控板总成时,要非常小心,不要弄丢在螺丝柱上的9个小金属垫圈。(它们会在很小的撬动下飞走并弄丢。)
    • 移除触控板组件。
    • 重新组装之前,请确保你的新触控板已安装带状排线。如有必要,请转移旧排线,或安装新触控板附带的排线。
结论
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
把你的电子垃圾送到R2或e-Stewards认证回收商
修理没有按计划进行?查看我们的社区来获得故障排除帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
158,176 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,044篇指南
1指南评论
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
José Eduardo Mendoza - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 175
过去 30 天: 517
总计 25,626
