跳转到主内容
2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换
你所需要的
  1. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 卸下以下十颗将下盖固定到上盖的螺丝:
    • 七颗 3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 三颗 13.5 mm 菲利普斯十字螺丝。
  2. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 双手抬起下壳,使其靠近通风孔,以将其从固定到上壳的两个夹扣中弹出。
    • 拆下下壳并将其放在一旁。
  3. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下将电池固定到上壳的五角螺丝。
    • 你不一定要按照步骤3-6来取出电池,以更换硬盘。 然而,建议你在处理电子设备之前,先从电子设备中取出所有电源。
  4. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端移除隐藏在下面的五角螺丝时,用手指移除 “警告:不要取下电池”的标签。
  5. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用塑料拉片提起电池,将其从上壳的长边滑开。
    • 不要试图完全取出电池。
  6. 2019年中期 MacBook Pro 15" 一体化机电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将电池重新倾斜到足以接触电池电缆接口。
    • 将电池从逻辑板上倾斜到足以触碰电池电路。 将电池电路从逻辑板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
结论
请按逆序重组你的设备。
290等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
18条评论
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - 回复
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - 回复
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - 回复
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - 回复
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 51
过去 30 天: 159
总计 207,990
