跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换
你所需要的
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
      • 三颗13.5mm(14.1 mm)十字螺丝 。
      • 七颗3 mm 十字螺丝。
      • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
      • 将后壳放置在一边。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池接头,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
      • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
      • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
      添加评论
    1. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 卸下将电池固定到上壳上的两个7.4 mm三角螺丝。
      添加评论
    2. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸的圆形凸出部分(没有胶水的那个角)揭开。 然后移除另外一颗三角螺丝。
      • 移除最后一颗将电池固定在上壳的 Y0 7.4mm三角螺丝。
      • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
      添加评论
    3. MacBook Pro 15" Unibody 2012中期款 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
      • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
      • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
      • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
      添加评论
结论
把你新安装的配件和原始配件进行比较——你可能需要转移剩余的配件或者移除新配件背后的黏胶。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
如果你发现新电池有任何问题,你可能需要重置你的 MacBook Pro's SMC.
把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛 来排除障碍。
取消:我没有完成这个指南。
258等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了75,668篇指南
38指南评论
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
sabat - 回复 分享
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Derek Sava - 回复 分享
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
Christoph Murauer - 回复 分享
After replacing the battery with one from here a few weeks ago, it now says condition: replace now. battery wont last as it's supposed
reyromero - 回复 分享
Will it work without a battery installed?
juanluks - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 243
过去 30 天: 1,020
总计 223,079
