跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 15" Unibody 2011 年 早期 电池更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
    • 三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。
    • 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
    • 卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。
  2. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
    • 将后壳放置在一边。
  3. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对于某些维修(例如硬盘),不需要断开电池连接器,但断开连接器可防止主板上电子设备的意外短路。 如果不断开电池连接器,请小心,因为主板的部件可能会通电造成短路或其他伤害。
    • 使用撬棒的边缘从逻辑板上的插座向上撬开电池连接器。
    • 在连接器的两个短边上分别向上撬起插座是十分有效的手段。
  4. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将电池电缆稍微掰离主板上的插座,以免在进行其他工作时插头与插座意外连接。
  5. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下将电池固定到上壳上的两个7.4 mm三点螺丝。
  6. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。 然后移除另外一颗三点螺丝。
    • 移除最后一颗将电池固定在上壳的 Y0 7.4mm三点螺丝。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. MacBook Pro 15" Unibody  2011 年 早期 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
结论
把你新安装的配件和原始配件进行比较——你可能需要转移剩余的配件或者移除新配件背后的黏胶。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
如果你发现新电池有任何问题,你可能需要重置你的 MacBook Pro's SMC.
把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛 来排除障碍。
393等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
41条评论
Very well documented and easy to follow.
russlein - 回复
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
graham - 回复
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice -
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
BOLLE - 回复
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
ecomm - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 100
过去 30 天: 499
总计 407,256
