简介
按照本指南移除触控板 —— 要么更换它,要么将它取出以便你可以使用电池。
为了你的安全,请在开始之前将 MacBook Pro 的电池放电至25%以下。如果不小心刺破,充电的锂离子电池会产生危险且无法控制的火灾。
你所需要的
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
sudo nvram AutoBoot=%03
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
请按逆序重组你的设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修没有按计划进行?请查阅我们的论坛 来寻求帮助。
请按逆序重组你的设备。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Is there any way to fix the track pad without having to replace it? I think I got some tea spilled on it. So right bottom corner does not flex/click.
Unlike the older Trackpads the newer Touchpads use a Taptic engine (the coils along the bottom) for the click action to give you the feel of the depressing the pad.
Sadly, you can’t really fix these as they get jammed up with what was spilled and you can’t soak the pad in anything as that would ruin it. Damed and double damed!
Dan -
