跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用手来推动电池上的电池释放开关,然后将电池从电脑上移走。
  2. , RAM 护板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移除三颗相同的十字螺丝。
  3. : 步骤 3 中的图像 1,1
    • 向上提起记忆门足高的高度来抓住它,并滑动其,将其从拉出。
  4. , 顶壳: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下电池仓闩锁附近的两个2.8 mm Phillips螺丝。
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除下列6颗螺丝
    • 两个10 mm T6 Torx螺丝位于RAM插槽的两侧。
    • 四个14.5毫米十字螺丝 位于铰链附近。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除电脑插口附近的四颗3.2 mm Phillips 螺丝。
  7. : 步骤 7 中的图像 1,1
    • 旋转90度,然后移除2颗固定电脑后壳的 3.2 mm Phillips螺丝。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,1
    • 再转90度,然后移除侧面的四颗3.2 mm Phillips螺丝。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,1
    • 切勿猛拉顶壳,顶壳仍然通过排线与逻辑板相连。
    • 抬起壳子的后部,沿着两边用手指撬动,随着手的移动来撬开顶壳。 一旦松开了两侧,您可能需要上下摆动来释放上部的前部的卡扣(有一些隐藏的塑料卡扣需要“特殊照顾”)。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,1
    • 断开触摸板以及键盘连接到逻辑板的排线。
    • 移除顶壳
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Disconnect the three antenna cables attached to the Airport Extreme card.
    • Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Deroute the Airport antenna cables from their channel in the left speaker.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • Disconnect the iSight cable from the logic board by sliding the cable to the left and out of its connector.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Disconnect the inverter cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,1
    • Disconnect the display data cable from the logic board by pulling sideways.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the silver T6 Torx securing the ground loop in the display data cable to the casing.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Support the display with one hand while removing the following 3 screws:
    • Two 9.5 mm silver T6 Torx screws with threads on only part of the shaft on the inside of the display hinges.
    • One 9.5 mm silver T6 Torx screw with threads on the entire shaft on the outside of the left hinge.
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    • Grasp the display assembly on both sides and lift it up and out of the computer.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,2 : 步骤 19 中的图像 2,2
    • Remove the two 5 mm Phillips screws from the lower left and right corners of the display (two screws total).
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,3 : 步骤 20 中的图像 2,3 : 步骤 20 中的图像 3,3
    • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
    • Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
    • With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
    • Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,3 : 步骤 21 中的图像 2,3 : 步骤 21 中的图像 3,3
    • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,3 : 步骤 22 中的图像 2,3 : 步骤 22 中的图像 3,3
    • Insert the flat end of a spudger between the front bezel and the plastic strip attached to the rear bezel near the screw holes at the bottom corners of the display.
    • Rotate your spudger toward the rear bezel to separate it from the front bezel.
    • If necessary, enlarge the gap between the lower edge of the rear bezel and the clutch cover until the two components are completely separated.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,1
    • Lift the rear bezel by its bottom edge and rotate it away from the display assembly to separate the top edge.
    • Remove the rear display bezel from the display assembly.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,1
    • The display inverter is a very thin and delicate circuit board that is easily broken. Use caution when handling.
    • Carefully lift the inverter board out of the clutch cover.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Disconnect the LCD backlight from the inverter by pulling its connector away from the inverter board.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,1
    • Be cautious to not put any strain on the inverter cable ground loop, as it is a very thin and delicate wire.
    • Disconnect the inverter cable by pulling its connector away from the socket on the inverter.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,2 : 步骤 27 中的图像 2,2
    • Remove the pieces of yellow kapton tape from the bottom left corner of the display.
    • Peel the three green antenna ground straps off the copper tape along the bottom edge of the LCD.
    • The adhesive connecting these straps to the display is very strong. An edged tool is helpful to separate the adhesive while you peel the straps off.
    • Remove the piece of tape securing the camera cable to the LCD.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,2 : 步骤 28 中的图像 2,2
    • Remove the pieces of tape covering the display data cable and camera cable connectors.
    • Carefully peel the camera cable off the foam tape along the top edge of the LCD.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,2 : 步骤 29 中的图像 2,2
    • Gently pull the camera cable away from its socket on the camera board.
    • Pull the display data cable connector away from its socket on the LCD.
    • Pull both cables parallel to the face of the logic board.
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,2 : 步骤 30 中的图像 2,2
    • If you have a Core Duo machine, refer to picture 1 and remove three Phillips screws connecting the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel near the display data cable.
    • If you have a Core 2 Duo Model A1211 machine, refer to picture 2 and remove two Phillips screws connecting the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel near the display data cable.
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,1
    • Remove the small Phillips screw from behind the display data cable.
    • Remove the small rectangular steel bracket by sliding it away from the right clutch hinge.
    • If you have a Core 2 Duo Model A1211, there is no steel bracket. Simply remove the screw and continue to the next step.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,1
    • Remove three Phillips screws attaching the clutch assembly to the lower edge of the front display bezel.
    • The inverter cable ground loop is a very thin and delicate wire. Work gently.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,2 : 步骤 33 中的图像 2,2
    • Push the open edge of the clutch cover away from the left clutch hinge to pop it off the clips attaching the two parts.
    • If necessary, repeat this process for the right side of the clutch assembly.
    • Remove the clutch assembly from the front display bezel.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,1
    • Remove the five small Phillips screw securing the plastic antenna cover to the inside of the clutch cover.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,2 : 步骤 35 中的图像 2,2
    • Pull the antenna cover off the clutch cover, being careful not to damage the antenna cables.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,1
    • Remove the antenna cables from the clutch cover, minding the antenna connectors that may get caught on the clutch cover.
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,1
    • Clutch cover remains.
终点
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 8,266
