跳转到主内容
MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
    • 开机,并打开终端
    • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return
    • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
    • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 开始之前,请完全关闭并拔下 MacBook Pro的电源插头。
    • 关闭显示屏并翻转整个笔记本电脑。使用P5 五角螺丝刀卸下固定底壳的六个螺丝,长度如下:
    • 四颗 4.7 mm 螺丝
    • 两颗 6.6 mm 螺丝
    • 在拆卸螺钉时请注意螺丝的方向 —— 需要以微小的角度重新安装。
    • 在整个维修过程中,记录每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置以避免损坏你的设备。
  3. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将抽吸手柄按到底壳前缘附近,螺丝孔之间。
    • 提起吸力手柄,足以打开底壳下方的小间隙。
  4. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的角落滑入刚刚在底壳下方形成的间隙中。
    • 将三角撬片滑动到最近的角落,然后在MacBook Pro 侧面的一半处滑动。
    • 这将打开第一个固定底壳的隐藏夹子。你应该感受并听到弹出声。
  5. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在对面重复上一步,使用三角撬片打开第二个夹扣。
  6. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抬起底壳的前缘(与显示屏合页相对的一侧),使指尖滑到下面并抓住它。
    • 如果无法抓住,则盖子中间附近的两个额外隐藏的夹子可以在此时自由弹出。
    • 不要抬得太高,也不要试图拆下底壳。
  7. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将底壳牢固地拉向 MacBook 的前部(远离合页区域),以分离固定底壳的最后一个夹子。
    • 首先在一个角落拉,然后在另一个角落拉。
    • 往拉到一边 —— 不要往上。
  8. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 取下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其固定到位并将滑动夹子对准显示屏合页附近。向下按并将盖子滑向合页。它应该在夹扣合上时停止滑动。
    • 当滑动夹完全啮合且下壳看起来正确对齐时,用力向下按下底壳以啮合四个隐藏的夹子。你应该感觉到并听到它们啮合到位。
  9. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 扬声器的更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 喇叭是用很硬的胶粘在外壳上的,所以要用吹风机加热,方便取下喇叭。
    • 用吹风机加热键盘旁边的金属
  10. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 取下喇叭 (最难的一步): 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换, 取下喇叭 (最难的一步): 步骤 10 中的图像 2,2
    • 之后,在扬声器和外壳之间插入一把金属尺子。这样做时要注意不要损坏电池外壳。
    • 你也可以尝试在电池旁边的圆角上用一根吉他弦。
    • 当你在移除扬声器的同时加热外壳,效果最好。让别人在你拉动时拿着吹风机。
    • 按你需要的程度加热,直到胶水稍微松动。
  11. MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 15 2016-2017 扬声器的更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 这次更换用的是双面胶。这一步最重要的是把喇叭粘在电脑上的时候不要出现缝隙。哪怕只有一点点缝隙,都会让声音失真。
    • 另外,我还注意到2016年和2017年的型号结构有差异。右图是2017款,左图是iFixit的2016款。吸音材料略有不同,在第三张图可以看到,但我听不出音质的差异。
结论
这次更换后的几个月,电池续航时间下降了很多,于是我在天才吧检查了我的MacBook Pro。我问他们,即使我自己更换了右边的扬声器,也能收到更换的电池吗,他们说可以。最终,包括电池和音箱在内的顶箱都换了。但是我担心新的音箱会再次坏掉,因为有时在播放音乐时,音箱会发出噼里啪啦的声音什么的。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Takashi Miyazaki
于01/13/19注册
1,331 声望
撰写一个指南
26条评论
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Dmitry Petrov - 回复
Has anyone done this repair and what there any problems?
Charles Lampard - 回复
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Are these speakers located directly under the back /bottom cover? I have the MacBook Pro (15-inch, 2016) touch bar and I see in some videos people going through so many steps trying to get to them so I’m a little confused by this 3-step tutorial.
Seba KL - 回复
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
Kyungil Kong - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 110
过去 30 天: 521
总计 54,274
