跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Pro 14" 2021 底盖替换
你所需要的
  1. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Pro 并拔下插头。 合上电脑并将其倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定后壳的八颗螺丝:
    • 4个 9.3 mm 螺丝
    • 4个 5 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
  2. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸柄按在靠近后壳前部的位置,在螺丝孔之间。
    • 向上拉动吸柄,使后壳下方出现小的缝隙。
  3. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 将撬片滑到最近的角落,然后滑到 MacBook Pro 侧面的一半。
    • 这样做将松开固定后壳的第一个卡扣。当夹子松开时,你应该能感觉到并听到啪的一声。
  4. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 松开后壳左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,使用三角撬片松开第二个夹子。
  5. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用力拉动后壳,将其拖至MacBook的前侧(远离铰链区域),以分离固定后下壳的最后一个卡扣。
    • 先拉一角,再拉另一角。
    • 向边上拉,而非向上提起。
    • 拉的时候可能需要比较大的力气
  6. MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 底盖替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除后壳
    • 重新组装后壳:
    • 将后壳放置到位并对齐屏幕铰链附近的卡扣。 向下按并向铰链方向滑动后壳。 当卡扣卡到位时,它应该停止滑动。
    • 当卡扣完全接合并且后壳看起来对齐时,用力向下按后壳以接合下面的四个隐藏卡扣。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
结论
要想重新组装你的设备,请倒序执行此指南
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 14" 2021 论坛寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
68%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
125,037 声望
创作了582篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,430篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 108
过去 30 天: 531
总计 12,001
