简介
苹果在2021 MacBook Pros引入了M1 Pro/Max处理器. 这些新的 SoC 如何改变主板的其余部分? 来看看这篇指南吧!
芯片信息,第2部分:
英特尔 JHL8040R 雷电4重计时器
旺宏电子 MX25U6472F 64 Mb 序列 NOR 闪存
华邦电子 W25Q80DVUXIE 8 Mb Serial NOR 闪存
瑞萨电子 RAA225701C ? 同步降压变换器
亚德诺半导体 LT86422 同步降压变换器
德州仪器 TPS62130B 降压变换器
德州仪器 ELC180 升压变换器 (可能是)
芯片信息,第3部分:
德州仪器 TVS2200 电涌保护
安森美 FPF2495CUCX 负载开关
德州仪器负载开关 (疑似)
安森美 NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5.0 V 低压差稳压器
安世半导体 74AVC2T45 双位电压电平转换器/收发器
德州仪器 SN74AXC1T45 单比特总线收发器
安世半导体 74AUP1G07 单缓冲器
芯片信息,第4部分:
德州仪器 LSF0102 双通道多电压电平转换器
安世半导体 LSF0101 1 位多电压电平转换器
德州仪器 SN74AUP2G07 双缓冲器
德州仪器 SN74LVC1G07 单缓冲器
安世半导体 74AUP1G17 施密特触发器
安世半导体 74AUP1G08 单与门
芯片信息,第1部分:
铠侠 KICM225VF9081 128 GB NAND 闪存
USI 339S00912 蓝牙/WiFi模组
恩智浦半导体 SN210V NFC 控制器集成安全模块
德州仪器 CD3217B12 USB Type-C Port/PD 控制器
瑞萨电子 ISL9240 Li-Ion 电池充电
华邦电子 W25Q80EWUXIE 8 Mb Serial NOR 闪存
芯片信息,第3部分:
德州仪器 INA190A3 电流检测放大器
德州仪器 INA190A4 电流检测放大器
美信集成 MAX9620 1.5 MHz 轨到轨输入/输出运算放大器
安森美 NCS333ASQ3T2G 单运算放大器
Dialog Semiconductor 混合信号阵列 (疑似)
恩智浦半导体 PCAL6416A 16-Bit I/O 扩展器
亚德诺半导体 ADG1422BCPZ Dual SPST 模拟开关
芯片信息,第4部分:
德州仪器 REF3325 2.5 V 参考电压
德州仪器 TLV75801P 500 mA / Adj. LDO 稳压器
德州仪器 TLV75533P 500 mA / 3.3 V LDO 稳压器
德州仪器 LP5907SNX-3.0 250 mA / 3.0 V LDO 稳压器
安森美 NCP163BMX180TBG 250 mA / 1.8 V LDO 稳压器 (疑似)
德州仪器 TLV70733P 200 mA / 3.3 V LDO 稳压器
德州仪器 TPS7A201825 200 mA / 1.825 V LDO 稳压器
芯片信息,第5部分:
安世半导体 74AVC4T774 4 位转换收发器
安世半导体 74AUP1T45 翻译收发器
德州仪器 LSF0102 两通道多电压电平转换器
安世半导体 LSF0101 单比特多电压电平转换器
德州仪器 SN74AUP1T34 一位电压电平转换器
芯片信息,第6部分:
安世半导体 74AXP1T34 缓冲器
安世半导体 74AUP2G07 双缓冲器
安世半导体 74LVC2G32 双或门
德州仪器 SN74AUP1G32 单或门
德州仪器 TPD4S311A USB Type-C 接口保护器
芯片信息:
意法半导体 STM32L4P5QG 32-Bit ARM Cortex-M4 微控制器集成1MB闪存
博通 BCM5976C1 触控板控制器
美信集成 MAX11390A A/D 转换器 (可能)
芯源系统MP6519 5A H桥稳流器
德州仪器 TPS3831G18 1.67V 电压监控器
德州仪器 TPS22915 负载开关
由衷感谢以下译者:
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan -
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo -
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K -
