当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
将相机线从插座中水平滑出。
如果你在主板上看见了一个粘连的小塑料片(固定器) 阻碍相机线拉开,请小心地揭掉。如果有必要,也可以用吹风机或热风枪施加一些微热来使粘合剂软化。请勿 尝试在未揭下塑料片的情况下强行断开相机线。
如果仍无法拔出,请使用撬棒的尖端小心地推接口的每一侧。从一侧交替到另一侧,轻轻地将接口从其插座中“走出来”。
19等其他人完成本指南。
一条评论
If you don't use loctite on your screw threads or some other equivalent your hinges will come loose again! The hinge is probably exposed to more vibration and use than any other mechanical system on your computer. Three months after performing this repair to tighten my wobbly hinges, they are loose again! Buy some thread locking adhesive, save yourself the pain of a double repair job!
