跳转到主内容
MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆除以下的这十个螺丝:
    • 三颗 14.4 毫米的菲利普氏 #00 型螺丝
    • 三颗 14.4 毫米的 PThree 3.5 毫米的菲利普斯 #00 螺丝
    • 四颗 3.5 毫米带肩的 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将笔记本电脑底部靠近通风口处的外壳部分撬开。
    • 移走背盖
  3. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 电池连接: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 风扇: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的边缘,将风扇插头从逻辑板上的插座中撬出。
    • 在线缆下扭动,可以更加轻松分离连接插头。
    • 风扇的插座和插头可以参考第二三张图片。 确保在您径直撬动插头时不要将塑料插座从逻辑板上弄下来。 第二张逻辑板布局的俯视图有可能和您的机器有些许不同,因为机器的生产时间不同。 但是插座是相同的。
  6. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除下列三颗将风扇与逻辑板固定的螺丝。
    • 一颗7.2mm T6梅花螺丝
    • 两颗5.3mm T6梅花螺丝
  7. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将风扇从逻辑板上的凹槽中提出,注意可能被卡住的电缆。
  8. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端把扬声器电线拔出来。
    • 用手把右边扬声器电线往上提,把接口取出主板。
  9. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将相机排线从主板上断开连接。
    • 相机排线可从主板上的连接器中滑出。如果感觉排线较为脆弱,可使用撬棒(或塑料撬片)顺着连接器头部两侧的金属卡舌,逐步将排线撬拨出来。
  10. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 断开以下四根排线:
    • AirPort/蓝牙排线
    • 光驱排线
    • 硬盘排线
    • 触控板排线
    • 要断开这些排线,请用撬棒的扁平端将其从主板的插槽中撬起。
  11. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用指甲掀起键盘排线 ZIF 插座上的固定卡扣。
    • 务必确保你撬动的是固定卡扣,而非插座或排线本身。
    • 用撬棒的尖端将键盘排线从其插座中拉出。
    • 在安装时,这根排线可能难以插入。如果遇到困难,可暂时在电缆上贴一小段胶带,借助胶带辅助将排线导入接口。
  12. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 若存在遮挡键盘背光排线接口的黑色小胶带,请将其移除。
  13. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒或你的指甲把剩下的翻盖从键盘背光电线 ZIF 支架中解救出来。
    • 确保你撬的是翻盖连接处,而不是支架本身。
    • 把键盘背光电线拉出支架。
  14. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端把睡眠感应器/电池指示接口从支架中撬出来。
  15. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拉出固定显示屏数据线的塑料拉条。
    • 把显示屏数据线从主板支架直接拉出来。
    • 不要向上拉起显示屏数据线,因为支架非常脆弱。像主板平行的方向拉动电线。
  16. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除以下九颗螺丝:
    • 5 颗 3.6 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
    • 2 颗 4.3 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
    • 2 颗 7.2 毫米的 T6 梅花内六角螺丝
    • 在部分型号中,部分螺丝可能会略短,具体情况如下:
    • 5 颗 3.0 毫米的 T6 螺丝
    • 2 颗 3.6 毫米的 T6 螺丝
    • 2 颗 6.7 毫米的 T6 螺丝
  17. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除以下两颗螺丝:
    • 1 颗 8.6 毫米的十字螺丝
    • 1 颗 5.5 毫米的十字螺丝
    • 从上盖移除显示屏数据线。
  18. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用撬棒一端从上盖黏胶里轻轻地剥离麦克风。
  19. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 小心边缘众多的接口,把主板从靠近光驱的一边提起来。
    • 把主板小心地从上盖揭出来。
    • 移除主板。
  20. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 左扬声器: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 把麦克风线给先拆下来。
  21. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除盖住左边扬声器接口的小块黑胶布。
  22. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 使用撬棒平头的一端撬动左边扬声器接口,把它从主板支架里撬出来。
    • 从线的底下开始向上撬。
  23. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 仔细地把左边扬声器从固定的泡沫胶里撬出来。
    • 移除左边扬声器。
  24. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换, 主板: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拆下覆盖麦克风连接器的黑色胶带。
  25. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 向上拉麦克风电路将其连接器从主板上的插座中提出。
    • 取下麦克风。
  26. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 将MagSafe DC-in电路拉向散热器,将其与主板断开连接。
    • 从主板取下DC-in。
  27. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拆下将散热器固定到主板上的三个8.4 mm#1十字螺丝。
    • 不要丢失每个螺丝下的弹簧。
    • 小心地从处理器中取出散热器。
    • 如果散热片似乎被卡住,用塑料撬棒轻轻地将其从处理器上撬开也许是有用的。 小心不要在撬动时破坏处理器上的任何表面贴装元件。
    • 在重新安装散热器之前,请确保清洁旧的热粘贴并应用新的层。 我们有一个简单易懂的指南。
  28. MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Unibody 2012末主板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将两个内存固定槽拉离内存条的中心。
    • 内存条应该从其插座略微“弹出”。
    • 将内存条拉出其插座。
    • 重复此过程以取下第二个RAM芯片。
    • 逻辑板仍然存在。
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
243等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,600篇指南
18指南评论
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
ezequiel - 回复
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
Old comment that im replying to but what in the world is isopropilic alcohol XD this is crazy how wrong that is
0DanDan0 -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Grant Kendrick - 回复
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 135
过去 7 天: 801
过去 30 天: 2,118
总计 311,489
