跳转到主内容
交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 散热铁: 步骤 7 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 散热铁: 步骤 7 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 散热铁: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地从散热铁边缘摘掉风扇橡胶缓冲盖。
    • 风扇缓冲垫跨过散热铁,并且有一个凸起部分卡在风扇管道里。在重新组装的时候,确保将其插进风扇管道的槽里。
  8. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头挑开散热铁螺丝上的4块泡沫粘合剂。
  9. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将散热铁固定在主板上的螺丝:
    • 4颗2.6mm T5螺丝
    • 1颗2.4mm 飞利浦#000螺丝
  10. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 10 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拆除散热铁。
    • 当你重新组装你的电脑的时候,依照我们的涂散热膏指导来重新涂散热膏。
  11. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 风扇: 步骤 11 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇, 风扇: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接口的两端,使其退出主板上的插槽。
  12. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 12 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,并弯到一旁。
  13. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 13 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 13 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻开风扇ZIF插头的卡扣。
    • 小心地将风扇排线直拉出其插槽。
  14. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身上的螺丝。
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝。
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 15 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 15 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13''Retina显示器2013年末期版本的风扇: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 举起风扇最靠近显示器合叶的一边并把风扇从上部机身上取走。
结论
若要重新安装你的设备,以逆序执行这些说明。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
471,504 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,426篇指南
4条评论
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
park changho - 回复
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
toodarkpark - 回复
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
Charlie Nancarrow - 回复
Thank you so much
Jack Yuan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 88
总计 42,728
