跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换
你所需要的
    1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
      • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
      • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
      • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
      添加评论
    2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 把你的手指放在上下壳体中间
      • 轻轻地把上下壳体拉开
      添加评论
    3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
      • 在组装期间要温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
      添加评论
    1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
      添加评论
    2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
      • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
      添加评论
    3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
      添加评论
    1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 右扬声器: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 移除将I/O板线缆末端与逻辑板相固定的 两颗2.1 mm T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用镊子夹住 I/O 板线缆连接器,然后将其从 MacBook 上取下
      添加评论
    3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒扁平的一段来将I/O板的连接器与逻辑板上的插座分离。
      • 小心,只能在I/O板线缆上撬起,而不是从逻辑板上的插座撬起,这样做可能会损坏逻辑板。
      添加评论
    4. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将I/O板线缆提起,将其弯折到一边。
      • 为了避免损伤线缆,只能在I/O板线缆弯曲处弯折
      添加评论
    5. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 小心在右侧扬声器连接线缆下放置撬棒的尖端,来将其从逻辑板上的插座中撬起。
      添加评论
    6. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 小心地将右侧扬声器线缆从外壳上剥离。
      添加评论
    7. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 移除将右扬声器与顶壳固定的螺丝。
      • 一颗 5.7 mm T5 Torx 螺丝
      • 一颗6.5 mm T5 Torx螺丝
      • 一颗3.8 mm T5 Torx 螺丝
      添加评论
    8. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 从线缆的末端提起右侧扬声器,使之与机壳分离。
      添加评论
    1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 左扬声器: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 左扬声器: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 将撬棒头部插入连接器附近的扬声器连接线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
      添加评论
    2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
      • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
      • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
      • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
      添加评论
    3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 向上提起左扬声器,绕着电池取出,以便将其从上盖中取出。
      • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
      添加评论
    1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换, 电池: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 拆下用于固定电池的上部五个3.7 mm T5 Torx螺丝。
      • 有些型号的macbook pro并没有螺丝,是一种塑料的圆球,不过没关系,在下面基本我们会把黑色框架一起拿下来与电池一起扔掉,拧下来一个螺丝就好了
      添加评论
    2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 在 iFixit 电池更换套装中的液体除胶剂会影响MacBook Pro 屏幕的抗反射涂层。
      • 为了保护你的屏幕,请操作时在屏幕和键盘间放置一张铝箔。
      添加评论
    3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 如果您有一个带有液体去胶剂的iFixit电池组合,那么是时候准备好了
      • 或者,如果您使用热iOpener方法,可以跳过以下三个步骤。
      • iFixit脱胶剂含有丙酮,可以刺激皮肤和眼睛。
      • 处理和涂抹去除剂时,请戴上防护眼镜。 (您的套件中包含防护眼镜)
      • 不要戴隐形眼镜保护眼睛。
      添加评论
    4. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 拔出粘合剂清除剂的黑色橡胶塞。
      • 在剪开口之前,扭一扭或者旋出瓶盖。
      • 这样打开瓶身,使瓶内外气压一致。如果你跳过这一步,在剪开口的时候,粘合剂清除剂可能会意外迸出
      • 用剪刀剪出一个开口
      • 剪在靠近末尾尖端处来让流量变小,从而更好控制清除剂的施用。
      • 在下一步之前,请扭一扭或者拧紧瓶盖。
      添加评论
    5. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 在最右边的电池单元的边缘均匀涂抹数滴去除剂。
      • 你不必用太多去除剂。瓶内的去除剂含量是移除所有电池所需用量的2倍以上。
      • 等2-3分钟过后,胶水去除剂渗入到电池单元下方,再进行下一步骤。
      • 按需要增加去除剂用量,但一次不要涂抹多于几滴的去除剂。使用过多的去除剂可能会使其渗透到键盘背面,可能会损害键盘。
      添加评论
    6. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 如果没有胶水去除剂,用热的iOpener来加热和软化将电池固定到上壳上的一部分粘合剂,然后再仔细撬动。
      • 使用热的iOpener来覆盖最右边两个电池的一半。
      • 大约一分钟后,重新加热iOpener并使其覆盖最右侧电池的另一半。
      添加评论
    7. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 在最右侧的电池和上盖之间插进一张塑料拆机片,这可以方便的从框架中拆除电池。
      • 在此过程中,请注意不要用任何工具损坏电池组中的任何电池。 损坏的锂离子电池可能会引发火灾或引起爆炸,同时可能会泄漏危险化学物质。尽量只使用塑料工具拆卸电池。
      • 当使用热的iOpener时,如果您遇到明显的撬力阻力,请停止拆卸并使用iOpener重新加热有障碍感的部分。
      添加评论
    8. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用塑料卡从后面撬起最右侧的电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 26 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 26 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 与相邻的电池重复此过程:
      • 将少量液体粘合剂去除剂置于电池底下,并等待2-3分钟以使其渗入并软化粘合剂
      • 或者,如果需要,可以使用iOpener重新加热此部分。
      • 在电池和上机壳之间插入一个塑料卡片,慢慢地撬动电池,来分离黏胶。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 暂时将您的塑料卡放在两个最右侧的电池单元的下面,以防止它们重新粘到上壳上。
      • 如果使用iOpener,请重新加热并重新使用,这次是最左边的电池。
      • 再次,将iOpener放在每个位置大约一分钟,再加热,以加热最左边的电池的每一半。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 28 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 28 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 重复上述步骤将两个最左侧的电池单元与上壳分开。
      • 请记住将少量的胶水去除剂涂在每个电池底下,然后等待2-3分钟才能渗透并软化粘合剂。
      • 使用第二个塑料卡片来分离电池和上机壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 将第二张卡留在两个左侧电池格之间的角落。
      • 在以下步骤中,您可以使用第三张卡或右侧的卡片。 右角粘合剂应该是干燥/冷却的,使得在需要时可以容易地再次拉出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 为了分离固定最后两个中间电池的粘合剂,将另外少许液体粘合剂去除剂(或你的iOpener)应用于每个电池。
      • 由于触控板位于电池的这个区域下方,因此请谨慎使用粘合剂去除剂。
      • 这可能会将MacBook Pro的一面抬高,以使粘合剂去除剂在电池下面以正确的方向流动。 在工作时,您可以使用书或泡沫块来支起MacBook Pro的一面。
      • 将卡片插入电池和上壳之间约一英寸(2.5厘米),将电池和外壳之间的粘合剂分开。
      添加评论
    14. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 31 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 将卡拉出并将其插入右中心电池和上壳之间约一英寸,将电池和外壳之间的粘合剂分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 在两个中心上撬起以分离最后一点粘合剂并将电池从设备中提起。
      添加评论
    16. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013末)电池更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 移除电池
      • 安装新电池之前,请从MacBook Pro中取出所有旧胶。
      • 有点运气的话,你可以用手指慢慢拉出每一块粘合剂。
      • 否则,用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟,然后用开口或其他工具将其刮掉。 这可能需要相当多的步骤,所以要耐心。
      • 将任何剩余的粘合剂去除剂拖下来,并将您的MacBook Pro放置几分钟即可风干。
      • iFixit套件中包含的更换电池预先安装了粘合剂。 在剥离覆盖胶粘剂的胶片之前,仔细测试电池的配合和对准,然后将每个电池牢固地按入到位。如果更换电池上有原电池上不存在的胶片、衬垫,请将它们移除。
      • 校正 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时,然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时,保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。
      • 若更换新电池后出现任何不寻常的问题,您可能需要重置你 MacBook Pro 的 SMC.
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按逆序操作这些步骤。
取消:我没有完成这个指南。
469等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
477,943 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了79,518篇指南
115指南评论
Great thanks to the author for this flawless guide! I've just finished the replacement with this guide step by step, it's really useful and considerable! Now I'm so happy to see the battery health comes back to 100%! So relieving! Thanks again!
HU CHEN - 回复 分享
I'm having an issue with replacing the wifi antenna on a a1502 MacBook, because the socket for the wifi connector from the antenna came off and I am not sure how to reattach it properly because it gives me a "No Hardware Detected" issue. How do I take apart the screen to remove the antenna? Do I need to deal with heating glue to remove the screen cover?
Bobby Quinn - 回复 分享
I have a 13" Mac book pro that sustained water damage, the laptop continued towoork bit the battery never gained charge and slowly depleted even on mains power, once the battery reached 0% it no longer powers on regardless of mains power, I think it's an issue with the IC would a battery replacement fix this?
Rich searle - 回复 分享
I did this. Took me about 1 hour. The iopener required more than 30s for me to heat up, but I got it done. My macbook was damaged because of a wine spill. Not sure how the battery got damaged as a result, as there appeared to be no liquid there, but... That was it.
Also, a bunch of the steps are not necessary, if you are careful. You do need to get the speakers out, but you don't need to do some of the other stuff. I skipped 7-12 and 15, instead folding over the speakers carefully, without detaching them.
howieu - 回复 分享
The procedure worked perfect. Thanks. It wasn't very difficult really, the only challenge was to get the old batteries loose from the adhesive. Warming up the batteries and working with the card is the solution.
Ib Alstrup - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 267
过去 30 天: 1,182
总计 523,588
