跳转到主内容
MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换
你所需要的
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  1. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  2. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  3. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  4. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  5. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  6. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换, 左扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换, 左扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
  7. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
  8. MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 MacBook Pro(13英寸,带有Retina显示屏,2013年末)左扬声器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 向上提起左扬声器,绕着电池取出,以便将其从上盖中取出。
    • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
结论
要重新组装设备,请按照逆序阅读这些说明。
80等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
457,026 声望
创作了537篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
140 名成员
创作了16,868篇指南
15条评论
A very straightforward repair. Thanks for the excellent instructions!
Andrew - 回复
is the same process for the right speaker? thank you very much Sam Lionheart!
Tonino - 回复
Pretty much, there's another cable to disconnect, but we have a whole guide for the right speaker, too! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hi! Are the L/R speakers compatible with the 13" Early 2015 models?
fylungster - 回复
Great guide. I was able to dismantle the speaker and fixed the blown left speaker. Fit it back and it worked. Now, i’ll do that for the right speaker.
iamleongch - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 92
过去 30 天: 462
总计 70,539
