跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。
你所需要的
    1. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
      • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
      • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
      • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 把你的手指放在上下壳体中间
      • 轻轻地把上下壳体拉开
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
      • 在组装期间要温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
      • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
      添加评论
    1. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。, 右扬声器: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 移除将I/O板线缆末端与逻辑板相固定的 两颗2.1 mm T5 Torx 螺丝。
      添加评论
    2. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 用镊子夹住 I/O 板线缆连接器,然后将其从 MacBook 上取下
      添加评论
    3. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒扁平的一段来将I/O板的连接器与逻辑板上的插座分离。
      • 小心,只能在I/O板线缆上撬起,而不是从逻辑板上的插座撬起,这样做可能会损坏逻辑板。
      添加评论
    4. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将I/O板线缆提起,将其弯折到一边。
      • 为了避免损伤线缆,只能在I/O板线缆弯曲处弯折
      添加评论
    5. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 小心在右侧扬声器连接线缆下放置撬棒的尖端,来将其从逻辑板上的插座中撬起。
      添加评论
    6. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 小心地将右侧扬声器线缆从外壳上剥离。
      添加评论
    7. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 移除将右扬声器与顶壳固定的螺丝。
      • 一颗 5.7 mm T5 Torx 螺丝
      • 一颗6.5 mm T5 Torx螺丝
      • 一颗3.8 mm T5 Torx 螺丝
      添加评论
    8. MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" (13英寸,带有Retina 显示屏 , 2013年末)右扬声器。: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 从线缆的末端提起右侧扬声器,使之与机壳分离。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
72等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
477,943 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了80,231篇指南
8指南评论
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - 回复 分享
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - 回复 分享
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - 回复 分享
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - 回复 分享
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 133
总计 54,063
