跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. , 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 , 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. : 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平端撬开 在I/O 板上的延长线
  5. : 步骤 5 中的图像 1,1
    • 小心地将 I/O 板延长线从风扇上的粘合剂上剥开。
    • 在重新组装过程中,请确保此排线处于正确的方向。如果颠倒过来, 虽然能够适合, 但笔记本电脑不会启动。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • 以下排线座具有特别深的插座。请小心的把他断开
    • 轻轻地将 I/O 板延长线向上挑起,则使用撬棒的平端撬动排线的侧面,以帮助将其从插座中拿出来。
    • 拆下 I/O 板电缆。
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 3.6 mm T5 Torx screw
    • One 2.7 mm T5 Torx screw
    • One 3.6 mm T5 Torx screw with a short head
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Lift the fan from the I/O board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the fan will also disconnect the fan ribbon cable. Be careful not to snag it.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Disconnect the I/O board by pulling its power cable away from its socket on the logic board.
    • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the right edge of the Air.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,2 : 步骤 12 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker cable connector up and out of its socket on the I/O board.
    • Pry up from beneath the wires.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,2 : 步骤 13 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
    • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the single 3.6 mm T5 Torx screw securing the I/O board to the upper case.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,2 : 步骤 15 中的图像 2,2
    • Gently de-route the camera cable from its notch on the I/O board and push it out of the way with the tip of a spudger.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,1
    • Lift the I/O board from the logic board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the I/O board will also disconnect the microphone ribbon cable. Be careful not to snag it.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
    • Three 6.3 mm T5 Torx screws
    • Two 2.4 mm T5 Torx screws
  18. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 18 中的图像 1,1
    • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
    • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  19. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 19 中的图像 1,2 : 步骤 19 中的图像 2,2
    • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it towards the top side of the computer.
  20. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 20 中的图像 1,2 : 步骤 20 中的图像 2,2
    • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
    • Make sure to pull the connector parallel to the logic board, do not lift straight up from its socket.
  21. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 21 中的图像 1,2 : 步骤 21 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry both antenna cable connectors up and off their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
  22. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 22 中的图像 1,2 : 步骤 22 中的图像 2,2
    • Disconnect the camera cable connector with the tip of a spudger.
    • Push first on one side of the connector, then on the other side to carefully "walk" it out of its socket.
    • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the front edge of the Air to disconnect it from its socket.
    • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
  23. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 23 中的图像 1,2 : 步骤 23 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
  24. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 24 中的图像 1,3 : 步骤 24 中的图像 2,3 : 步骤 24 中的图像 3,3
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.
    • Use your spudger to gently pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
  25. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 25 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
    • It is recommended to pry up from beneath the cables.
  26. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 26 中的图像 1,1
    • Remove the six 6.3 mm T5 Torx screws securing the logic board to the upper case.
    • On some models these may be 4.1 mm T5 Torx screws.
  27. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 27 中的图像 1,1
    • Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the antenna cable retainer and left clutch hinge to the upper case.
  28. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 28 中的图像 1,1
    • Push the antenna cable retainer away slightly and remove the 3 mm T5 Torx screw securing the end of the heat sink to the upper case.
  29. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 29 中的图像 1,3 : 步骤 29 中的图像 2,3 : 步骤 29 中的图像 3,3
    • Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive.
    • Remove the right speaker from the upper case.
  30. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 30 中的图像 1,2 : 步骤 30 中的图像 2,2
    • Carefully remove the logic board assembly from the upper case, minding any cables that may get caught.
    • During reassembly:
    • Keep loose cables clear of the board so they aren't caught under it.
    • Make sure the antenna cables are inserted into their respective notches, as highlighted in the second picture.
  31. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 31 中的图像 1,1
    • Remove the inner two 4.9 mm T8 Torx screws securing the right display hinge to the upper case.
    • Leaving the third screw in place for now will aid in rest of the procedure.
  32. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 32 中的图像 1,1
    • Open the display so that it is perpendicular to the upper case and place it on a table as shown.
  33. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 33 中的图像 1,1
    • While holding the Air steady, remove the remaining 4.9 mm T8 Torx screw from the display bracket.
  34. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 34 中的图像 1,1
    • Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.
    • Before removing the final display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
    • Remove the last 4.9 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
  35. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 35 中的图像 1,3 : 步骤 35 中的图像 2,3 : 步骤 35 中的图像 3,3
    • Open the Air slowly until the hinges slide out of their notches.
    • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  36. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 36 中的图像 1,3 : 步骤 36 中的图像 2,3 : 步骤 36 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  37. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 37 中的图像 1,3 : 步骤 37 中的图像 2,3 : 步骤 37 中的图像 3,3
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
  38. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 38 中的图像 1,3 : 步骤 38 中的图像 2,3 : 步骤 38 中的图像 3,3
    • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the rear edge of the Air.
  39. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 39 中的图像 1,2 : 步骤 39 中的图像 2,2
    • While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
  40. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 40 中的图像 1,1
    • Remove the following seven screws:
    • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.
    • One 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
    • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
  41. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 41 中的图像 1,3 : 步骤 41 中的图像 2,3 : 步骤 41 中的图像 3,3
    • Carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case.
    • Remove the trackpad from the upper case.
    • The upper case remains.
终点
35等其他人完成本指南。
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,539 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,199篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 46
总计 30,938
