跳转到主内容
2014年初 MacBook Air 13" 电池更换
你所需要的
  1. 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 抓住电池连接线上的透明塑料拉带并朝向笔记本的前方拉(使用笔记本时正对着你的方向),将电池与主板的连接分离
    • 分离时不要向上提起连接器
  4. 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将图中固定电池的五颗螺丝卸下
    • 三个6.5毫米T5星型螺丝
    • 两个2.4毫米T5星型螺丝
  5. 2014年初 MacBook Air 13" 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 当拆解电池时,注意避免挤压触碰四个裸露的锂聚合物电芯
    • 从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 把电池充满到100%,之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电,开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时,保存你没做完的工作,同时就让笔记本开着,直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时,之后把它完全充满到100%
    • 如果您在安装新电池后发现任何异常或问题,则可能需要重置MacBook Pro的SMC
结论
请按逆序重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查阅我们的论坛 来排除障碍。
186等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,107 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
22条评论
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - 回复
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen -
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - 回复
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - 回复
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Jeff Suovanen -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 207
过去 30 天: 982
总计 166,440
