跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换
你所需要的
  1. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。打开盖子时,Mac上的自动重启功能会打开,并且在拆卸过程中可能会意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的MacBook运行的是Big Sur v11.1或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但是请确保在进入电池后立即断开电池连接。
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook的电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其完全从原处返回,以免损坏MacBook。
  2. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开音频子板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用T3螺丝刀移除四颗固定音频子板排线保护罩的螺丝。
    • 如果您的T3螺丝刀使用起来比较松的话,请换用T4螺丝刀。
  5. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除音频子板排线的保护罩。
  6. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒从音频子板的接头下方向上顶起,断开排线。
  7. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开USB-C子板: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用T3螺丝刀移除两颗固定USB-C排线保护罩的1.4mm长螺丝。
  8. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除USB-C排线的保护罩。
  9. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬棒从接头的下方向上顶起,从主板上的插槽断开USB-C排线。
  10. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开天线的连接: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用T3螺丝刀移除固定天线保护罩的1.4mm螺丝。
  11. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 移除天线保护罩。
  12. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住接头的根部。
    • 垂直向上拽线缆。
    • 两条线缆均这么做。
  13. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用T3螺丝刀移除两颗固定屏幕排线保护罩的1.5mm螺丝。
  14. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除屏幕排线保护罩。
  15. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒插入屏幕排线的底部并向上撬,断开屏幕的排线。
  16. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开触控板排线: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用T3螺丝刀卸下两颗固定触控板排线保护罩的1.4mm螺丝。
  17. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除触控板排线保护罩。
  18. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棒断开主板上排线的接头。
  19. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开左扬声器: 步骤 19 中的图像 1,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开左扬声器: 步骤 19 中的图像 2,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开左扬声器: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 在你面对MacBook背面的时候,左扬声器其实在你的右边。
    • 将撬棒插进排线的底部并向上撬,断开左扬声器与主板的连接。
  20. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开麦克风的连接: 步骤 20 中的图像 1,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开麦克风的连接: 步骤 20 中的图像 2,3 MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 断开麦克风的连接: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用镊子撕掉粘在麦克风接头上方的胶带。
    • 用镊子抬起ZIF接头一端的固定塑料片。
    • 将麦克风线缆从插槽里抽出。
    • 尽量拽线缆上的胶带而非线缆本体。
  21. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 移除固定主板的螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 用T5螺丝刀移除固定主板的以下螺丝:
    • 三颗3.5mm长的螺丝
    • 一颗6.0mm长的螺丝
    • 两颗3.4mm长的螺丝
  22. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 移除主板: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除主板。
  23. MacBook Air 13寸 2020末期 主板更换, 组装之前检查所有的排线: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 在重新安装主板之前,请确保没有排线被压在主板主板下面。排线共有七个:
    • 电池排线
    • 音频子板排线
    • USB-C排线
    • 天线条排线
    • 显示屏排线
    • 触控板排线
    • 左扬声器和麦克风排线
结论
取决于你所购得的替换件,也许你需要从原件上移除粘胶并转移到替换件上。
要重新组装你的设备,请依照指南相反的顺序操作。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 访问我们的 论坛寻求帮助.
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
105,103 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
140 名成员
创作了15,214篇指南
6条评论
Thank you
How do we access the data on a board that is not working due to corrosion ? We have been informed that the SSD is integrated in the board so until same is working we cannot access the data.
Kiran Meettook Esq - 回复
There used to be a data port on the board that needs a very special piece of equipment to access. You'd need to send it to data recovery, open your wallet very wide, and keep your fingers crossed. It looks like that port no longer exists? Your data is probably gone, but Apple saved you a lot of money on recovery services!
maccentric -
Looking for the WiFi component?
Jens Erik Bech - 回复
alguien sabe si existe un adaptador para este tipo placa logica a sdd para?
madrigal26 - 回复
A strange question
Would you start a MacBook Air WITHOUT a battery, powering the board directly as if it were a desktop? 🤔
Does anyone know what voltage the battery cables provide?
Thank you.
Alquimista - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 418
过去 30 天: 1,908
总计 44,451
