跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换
你所需要的
  1. MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    购买
    • 在开始更换之前,关机,合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
    • 使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
    • 两个9mm 梅花形螺丝
    • 八个2.6mm梅花形螺丝
  2. MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉,即可拆下底壳。
    • 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。
  3. MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换, 电池排线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 确保你在维修时一切都处于断电状态,请先断开电池。
    • 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片,将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。
    • 断开连接时请勿向上提起接口,否则可能会损坏接口插座。
  4. MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换, 固态硬盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆卸一颗2.9毫米 T5 Torx螺丝钉以移除主板上的固态硬盘。
  5. MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Air 13“2014早期固态硬盘更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起SSD的半英寸左右的一端,并与主板平齐拉出来以卸下固态硬盘
    • 不要抬起固态硬盘超过半英寸,否则可能损坏您的固态硬盘或主板上面的接口。
    • 想要重新安装你的固态硬盘,请按照相反的步骤执行。
结论
欲重组你的设备,按照相反的顺序执行这些指令。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Enrico Shan正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,713 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
25条评论
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Jesse Collis - 回复
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
rickhendricks - 回复
Don't forget to re-attach the battery cable before closing up the underside... not that I did or anything ;-/
phil - 回复
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
carnthehawks - 回复
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
Sam Goldheart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 192
过去 30 天: 737
总计 283,620
