当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本 。
在这个步骤中使用的工具:
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
$5.99
购买
Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
Remove the following ten screws:
Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here .
移除下列5颗将电池和顶壳固定的螺丝。
2颗 5.2mm T5 Torx螺丝
1颗 6mm T5 Torx螺丝
2颗 2.6mm T5 Torx螺丝
当你握持电池时,避免挤压或者触摸六块暴露的锂离子电池。
从靠近主板的边缘提起电池,并将其从顶壳中取出。
在你使用的电池之前先 校准 它:
将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC 。
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
Pull the microphone ribbon cable straight out of its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
Remove the left speaker from the upper case.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
