当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南更换2015初 MacBook Air 11" 电池。
注意: 如果有更换电池上有塑料薄膜, 不要去除它。这是用来保护电池的。
你所需要的
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
把电池从主板最近的边抬起来,从上壳去除。
将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC。
请按逆序重组你的设备。
请按逆序重组你的设备。
58等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
