跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement
你所需要的
    1. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Slide the lock switch to the right, to the unlocked position.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Lift the outer case straight up off the Mac Pro.
      • It may help to push down on the center of the fan while lifting the case up.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Fan Assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
      添加评论
    2. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
      • Tilt the assembly up away from the IO board.
      • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
      • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
      添加评论
    4. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
      • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
      添加评论
    1. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Lower Case: 步骤 9 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Lower Case: 步骤 9 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Lower Case: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Flip the Mac Pro upside down, 180 degrees.
      • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from the outer perimeter of the lower case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Carefully lift the lower case up and remove it from the Mac Pro.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 步骤 11 中的图像 1,2 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement, Graphics Card: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Use the flat end of a spudger and a twisting motion to gently separate one side of the graphics card data connection.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Gently separate the other side as well.
      • Flip the connector up and out of the way of the graphics card.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Remove the two 6.6 mm T8 Torx Security screws securing the GPU to the Mac Pro.
      • These screws fit into power cables behind the GPU. Be careful not to over-tighten and twist the cables.
      添加评论
    4. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Remove the four 8.4 mm T10 screws from the GPU heat sink bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Remove the GPU heat sink bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • The graphics card is now held onto the central heat sink by thermal compound.
      • You may need to pry very gently with a spudger to separate the card from the heat sink.
      • Remove the graphics card from the heat sink.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Mac Pro Late 2013 Graphics Card Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
      • During reassembly, be sure to clean off and replace the thermal compound. Use our Applying Thermal Paste guide if you require assistance.
      • Repeat this procedure if you wish to remove the secondary graphics card.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
50等其他人完成本指南。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了52,609篇指南
20指南评论
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - 回复 分享
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino - 回复 分享
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research - 回复 分享
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - 回复 分享
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 88
过去 30 天: 375
总计 116,974
