跳转到主内容
Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
你所需要的
  1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
    • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
    • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
  2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
  3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
  4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
  5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
  6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the defective reset button.
    • Turn the board around to expose the reset solder.
    • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
结论
团队
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 的会员
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 1,054
