跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement
你所需要的
  1. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: 步骤 1 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
    • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
    • The cover does not "snap" on or off when turned.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift the filter straight up and out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 步骤 4 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 步骤 4 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
    • Set the screws aside in a safe place.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
    • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the white outer housing and set it to the side.
    • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
    • Lift it out.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Turn your device over so it is upright again.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
    • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
    • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
    • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
    • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
    • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
    • Remove the white outer housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws holding the top of the black center section to the middle section.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Lift and remove the upper portion of the black core.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Insert a spudger into the slots around the seam to gently pry the upper part off of the assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Feed the ribbon connector through the space in the top part of the assembly before removing it.
    • Carefully pass the connector through the hole so you do not damage it.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Use your hands to pry apart the two tabs on opposite sides of the power board.
    • Use one hand to push on the tabs while gently lifting with your other hand to keep them from resetting.
    • There is a third tab that the board will slide out from under when the other two are released.
    • After releasing the two tabs shown, the power board will be free. Do not pull hard on the attached cables as that can damage them as well as other parts.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Squeeze down on the clips holding the connectors in place to release the cables.
    • The power board is now completely removed.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ryan Medeiros
于11/01/23注册
353 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 66
总计 1,716
