跳转到主内容
Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four 2 mm Phillips #0 securing the trackpad.
  7. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to partially remove the tape.
  8. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the trackpad ribbon cable. Gently lift up the black tab and the ribbon cable should come free.
  9. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Slightly push down with your thumb to pop out the trackpad.
    • The laptop must be slightly open in order for the trackpad to pop out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Slade Fernandes
于08/27/15注册
532 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 名成员
创作了11篇指南
一条评论
Very brief, great illustrations. Now, I need to try it.
M T Martinez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 2,834
