跳转到主内容
Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unplug the cooling fan's cable from the the motherboard.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew five 4.6 mm screws fastening the fan and cooling pipe.
    • The screws are set in the plastic and are not able to be removed from the fan parts.
  9. Lenovo ThinkPad T580 Cooling Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the cooling fan directly upwards from the core.
    • Be sure to clean and replace any thermal paste on the heatsink and CPU before reassembling. You can use our How to Apply Thermal Paste guide if you need any help!
结论
Ben Elkayam
于01/23/20注册
978 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 60
总计 2,407
