跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
联想拯救者Y7000P内存条更换
你所需要的
  1. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 为拆开笔记本电脑做好准备: 步骤 1 中的图像 1,2 联想拯救者Y7000P内存条更换, 为拆开笔记本电脑做好准备: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。若电池剩余电量较多,在维修过程中如果不小心电池遭到破坏,则会有更大概率导致电池起火。
    • 拔掉所有与笔记本电脑连接的线或设备,并确保已经完全关机。
  2. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 将笔记本电脑的背面朝上: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把笔记本电脑翻过来,背面朝上放。
  3. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 拆下后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 联想拯救者Y7000P内存条更换, 拆下后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下固定后盖的11颗螺丝
    • 5颗11.5毫米长的螺丝
    • 6颗4.7毫米长的螺丝
  4. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 插入撬棒: 步骤 4 中的图像 1,2 联想拯救者Y7000P内存条更换, 插入撬棒: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬棒扁平的一端插入笔记本电脑右上角的后盖与框架之间。
  5. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开固定后盖的卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 后盖通过卡扣固定在笔记本电脑的框架上。在撬开卡扣的过程中,你会听到咔哒声。
    • 在撬开卡扣的过程中,把撬棒向上倾斜做撬的动作。
    • 将撬棒沿着缝隙划至右下角撬开卡扣。
  6. 联想拯救者Y7000P内存条更换: 步骤 6 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换: 步骤 6 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 把撬棒沿着缝隙继续划到左上角,撬开剩下的卡扣。
  7. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 把后盖拿下来: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把后盖拿下来。
  8. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 如何把后盖装回去: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在装回去的过程中
    • 先把后盖顶部的两个凸起插入到豁口中。
    • 用力按压后盖四周,把边上所有的卡扣卡回去。在卡扣卡进去的过程中,你会听到咔哒声。
  9. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 加热黑色盖子: 步骤 9 中的图像 1,2 联想拯救者Y7000P内存条更换, 加热黑色盖子: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 坚硬的黑色盖子覆盖着散热器和风扇。
    • 取下盖子可使维修变得更容易,但这不是必需的。如果您不想取下盖子,可以将其卷起来以防它妨碍维修,并跳过接下来的两个步骤。
    • 开启并加热iOpener 并将其放在盖子上两分钟。
    • 您也可以使用吹风机。请按照本指南获取更多说明。
  10. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 取下盖子: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 轻轻地撕下并取下黑色盖子。
    • 重新组装时,利用残留的粘合剂将盖子按回原位。
  11. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 断开电池排线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端将电池连接端口从底座中直接推出。
    • 推电池连接器顶部的卡舌,而不是电线本身。
  12. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开金属屏蔽罩: 步骤 12 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开金属屏蔽罩: 步骤 12 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 撬开金属屏蔽罩: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 内存条上有一个金属屏蔽罩
    • 用撬棒从左侧撬起屏蔽罩。
  13. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 移除金属屏蔽罩: 步骤 13 中的图像 1,2 联想拯救者Y7000P内存条更换, 移除金属屏蔽罩: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 移除金属屏蔽罩。
    • 重新组装时,将屏蔽罩与金属卡扣对齐,然后围绕四周扎实地下压来安装稳固。
  14. 联想拯救者Y7000P内存条更换, 拔下内存条: 步骤 14 中的图像 1,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 拔下内存条: 步骤 14 中的图像 2,3 联想拯救者Y7000P内存条更换, 拔下内存条: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 每根内存条都有两根条状的金属卡扣
    • 同时将两根卡扣向外推出。如果成功,内存条会微微翘起。
    • 取下内存条。
    • 对另一条内存条采取相同的操作。
    • 安装内存条时,将内存条以小角度轻轻插入插座,然后稳固地向里推。两条卡扣应该会同时归位。
结论
重新组装时,请按倒序执行上述步骤。
要测试安装是否成功,可以使用联想官方诊断工具Lenovo Diagnostics
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?这里有一些基础的故障排查措施。亦可向我们的应答社区求助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Zichen Yin正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
161,261 声望
创作了1,045篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,046篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 44
过去 30 天: 317
总计 2,392
