跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use your thumb to press down and slide off the back cover of the phone.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Take out the battery by levering it out towards the bottom of the phone.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push the spudger between each of the two rubber cushions and the body of the phone. Then turn the spudger to pop each cushion out.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove six 3.0 mm Phillips #00 screws from the back of the phone.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the spudger into the crack separating the two pieces of the phone.
    • Then use the plastic opening tools to pry the back off by separating the two pieces of the phone.
    • Repeat as necessary around the perimeter of the phone until the casing pops off. Use force as necessary without breaking the cover.
    • The back is attached to the motherboard by a wire, so don't pull the back casing off just yet.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently pull the wire up from the motherboard, separating the back of the phone and the motherboard.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the plastic tab connecting the screen to the motherboard by pulling the tab up from the board.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently grasp one of the corners of the motherboard and simply lift it straight up out of the phone casing.
    • Replace the motherboard with a new one.
终点
Zack Mintzer
于04/16/13注册
1 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 351
