跳转到主内容
Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
  12. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 12 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove three 4mm JIS #000 screws from the metal housing plate.
  13. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Lift the metal housing plate out using your hands.
  14. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Disconnect the orange cable, connecting the small metal switch plate to the motherboard, by pulling it outwards with tweezers.
  15. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Disconnect two orange cables, one at the top and the other at the bottom of the motherboard, by pulling them outwards with tweezers.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
  16. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the rectangular black cushion pad on the bottom left of the motherboard by pulling it upwards with your hands.
    • Disconnect the orange cable by pulling it outwards with tweezers.
  17. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Remove the two 4mm JIS #000 screws from the motherboard.
  18. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Desolder two pairs of electrical cable connections on the top left of the motherboard using the soldering iron.
    • Desolder the metal connector joining the two parts of the motherboard using the soldering iron.
    • The unsoldering steps are not shown.
  19. Kodak PixPro AZ251 Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Lift the motherboard up using your hands.
结论
5等其他人完成本指南。
Deborah Oliveira
于02/22/18注册
319 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 1,662
