跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren
你所需要的
  1. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Jura ENA micro 9 öffnen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile, wie Wassertank, Tresterschublade, Bohnenfachdeckel.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Behälter.
  2. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Obere Abdeckungen entfernen: 步骤 2 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Obere Abdeckungen entfernen: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Die oberen Abdeckungen müssen nicht unbedingt für alle Reparaturen ausgebaut werden. Für eine gründliche Reinigung ist es jedoch unverzichtbar. Eventuell lassen sich die oberen Abdeckungen leichter lösen, wenn die Seitenteile zuerst entfernt werden. Der Vorgang ist insgesamt etwas knifflig.
    • Heble die Lüftungsabdeckung in der Mitte nach oben heraus.
  3. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 3 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 3 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Drücke mit dem Spudger auf beiden Seiten an der markierten Stelle nach innen. Dann ist die vordere Abdeckung um den Ein-/Ausschalter entriegelt und du kannst sie vorne anheben und nach schräg vorne herausziehen.
    • Wenn keine seitlichen Öffnungen für den Spudger zu finden sind, liegt ein etwas anderes Modell vor. Bei dieser Version musst du den Spudger in den Spalt zwischen Frontplatte und Abdeckung, etwa 3 cm vom Rand entfernt einsetzen und dann zum Entriegeln kräftig zur Mitte hin schieben. Hebe gleichzeitig die Abdeckung vorne ein wenig hoch.
  4. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 4 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Klappe die Abdeckung vorne hoch.
    • Entferne die Abdeckung. Beim Modell mit den seitlichen Löchern kannst du sie nach schräg vorne herausziehen. Beim anderen Modell musst du sie zum Aushaken ein kleines Stück zurückschieben, dann nach oben abheben.
  5. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 5 中的图像 1,1
    • So sieht es aus, wenn die beiden Deckel weg sind. Es hat sich eine Menge Schmutz angesammelt.
  6. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Seitenteile entfernen: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Die Seitenteile werden nach hinten herausgeschoben. Sie sind allerdings oben mit zwei Schrauben und einer Verriegelung, an den Seiten mit einer keilförmigen Raste gesichert.
    • Drehe die beiden Torx T15-Schrauben heraus, mit denen die Seitenteile oben befestigt sind.
  7. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 7 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 7 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Die Verriegelung befindet sich unter der Jura-Plakette auf der Rückseite. Drehe sie etwa 20 Grad gegen den Uhrzeigersinn, dann kannst du sie herausnehmen.
    • Leider klemmt das sehr stark. Bei diesem Gerät hat nichts geholfen, kein Saugheber oder festes Klebeband. Hier wird sie mit einer etwas rustikalen Methode geöffnet:
    • Es wurden zwei kleine Löcher wenige Millimeter tief hineingebohrt, dann zwei kleine Schrauben eingedreht. Mit einer Zange ließ sich die Plakette endlich drehen und abnehmen.
  8. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 8 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 8 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 8 中的图像 3,3
    • So sieht es drunter aus. Die Verriegelung ist mit einer Ovalkopfschraube gesichert. Sie sieht aus wie eine Niete. Zum Öffnen benötigst du ein spezielles Ovalkopfbit, zur Not geht es mit einer Zange.
    • Drehe die Ovalkopfschraube heraus.
    • Schiebe die Verriegelung soweit es geht kräftig nach oben.
  9. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Die Seitenteile werden oben und unten mit jeweils drei Haken gehalten. Sie müssen deswegen zum Ablösen nach hinten verschoben werden. Allerdings sind sie gegen das Verschieben mit keilförmigen Rasten vorne gesichert. Im nächsten Schritt wird gezeigt, wie sie gelöst werden können.
    • Die Rasten müssen aus den Öffnungen angehoben werden. Sie befinden sich auf beiden Seiten jeweils oben und unten etwa 1,5 cm vom Rand und 7 cm von der Vorderkante entfernt.
    • So sehen die keilförmigen Rasten aus.
  10. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 10 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 10 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Lege die Maschine auf die Seite.
    • Heble das Seitenteil etwa 7 cm vom vorderen Rand entfernt etwa 3 mm hoch. Dadurch kommt die Raste aus ihrer Öffnung heraus. Benutze einen starkes Werkzeug, besser eines aus Kunststoff.
    • Position der keilförmigen Raste: 7 cm vom vorderen Rand, 1,5 cm vom oberen bzw. unteren Rand entfernt.
    • Lasse das Werkzeug stecken. Setze 7 cm vom vorderen Rand entfernt ein Plektrum in den Spalt ein, so dass die keilförmige Raste nicht mehr in ihre Öffnung eingreifen kann. Ziehe das Werkzeug heraus.
    • Setze auf gleiche Weise am gegenüberliegenden Rand ein weiteres Plektrum ein.
    • Jetzt sind beide Rasten frei und das Seitenteil kann im nächsten Schritt verschoben werden.
  11. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Schiebe das Seitenteil kräftig nach hinten. Es klemmt vielleicht ein bisschen und du musst mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
    • Nimm das Seitenteil ab und lege es zur Seite.
    • Wiederhole das ganze für das andere Seitenteil.
  12. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 12 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 12 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Löse die Rasten oben an der inneren Abdeckung.
    • Klappe die innere Abdeckung nach unten und hebe sie heraus. Die Brühgruppe wird sichtbar.
    • Diese Abdeckung ist nicht bei allen Modellen vorhanden.
    • Das dritte Bild zeigt einen Blick auf die andere Seite.
  13. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Jura ENA micro 9 Brühgruppe ausbauen: 步骤 13 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Jura ENA micro 9 Brühgruppe ausbauen: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Ziehe den Silikonschlauch mit einer Pinzette ab.
    • Drehe die Torx T20 Maschinenschraube links in der Mitte heraus.
    • Der Zugang zur Schraube wird durch den Einfülltrichter behindert. Ein Schraubendreher mit langem Schaft ist hilfreich.
    • Drehe die Torx T20 Maschinenschraube rechts in der Mitte heraus.
    • Drehe die Torx T15 Schraube rechts unten heraus.
    • Die Brühgruppe ist frei. Kippe sie unten behutsam heraus und entferne sie vom Gerät.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst den Einlaufstutzen unten ein, dann kannst du die Brühgruppe hineinschieben.
  14. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Brühgruppe: 步骤 14 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Brühgruppe: 步骤 14 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren, Brühgruppe: 步骤 14 中的图像 3,3
    • An der linken Seite befindet sich der Antrieb, rechts ist die Tresterschaufel zu erkennen.
    • Drehe die beiden Torx T15-Schrauben heraus, mit denen der Antrieb befestigt ist.
  15. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 15 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Raste die braune Tresterschaufel oben aus.
    • Ziehe die Tresterschaufel nach unten heraus und lege sie zur Seite.
  16. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 16 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 16 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Drehe die beiden Torx T20-Maschinenschrauben heraus, mit denen der Antrieb am oberen Kolben befestigt ist.
    • Hebe die obere Abdeckung mit dem Kaffeeauslaufschlauch weg.
    • Ziehe die metallene Halteplatte aus dem oberen Kolben heraus. Merke dir die Orientierung für den späteren Zusammenbau. Die obere Abdeckung hat einen Stift, der in das entsprechende Loch auf der Platte passen muss.
    • Drehe so lange am Antrieb, bis er sich von der Brühgruppe nach oben ablöst.
  17. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 17 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 17 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 17 中的图像 3,3
    • In diesem Schritt werden die beiden Seitenabdeckungen abgenommen. Sie sind jeweils an vier -teils versteckt liegenden - Stellen eingerastet.
    • Drücke die Rasten mit dem Finger oder einem Spudger zur Seite und hebe die Abdeckung ab.
    • Wiederhole für die Abdeckung auf der anderen Seite.
  18. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 18 中的图像 1,1
    • In diesem Schritt werden die beiden Leitplatten links und rechts abgenommen
    • Unter den Leitplatten befinden sich zwei lose Metallringe zur Führung. Verliere sie nicht.
    • Hebe die beiden Leitplatten weg. Schaue dir für die spätere Montage genau an, wie sie oben am Kolben eingehängt sind.
  19. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 19 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Schiebe das Drainageventil nach unten heraus.
  20. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 20 中的图像 1,1
    • Hier ist der aktuelle Zwischenstand zu sehen
  21. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 21 中的图像 1,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 21 中的图像 2,3 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Im folgenden Schritt wird der untere Kolben gelöst.
    • Die Achse des unteren Kolbens ist links und rechts mit zwei Ringsplinten gesichert. Setze ein scharfes Werkzeug ein und heble die beiden Splinte heraus.
    • Drücke die Achse heraus.
    • Schaue dir genau die Orientierung de Kolbens an, er muss später wieder so eingebaut werden. Er hat eine Einbuchtung für den Andockstutzen, die passen muss.
    • Nun kannst du die ganze unter Mechanik ein wenig zur Seite drehen und den Kolben herausdrücken. Eine weitere Demontage ist möglich, aber nicht notwendig. Achte darauf, dass sich oben unter der Gabel nochmals zwei Metallringe befinden, diese sollten drinbleiben und dürfen nicht verloren gehen.
  22. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 22 中的图像 1,1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube im Sieb des unteren Kolbens heraus und zerlege den Kolben.
  23. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 23 中的图像 1,2 Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Sieb des oberen Kolbens heraus und hebe das Sieb ab.
    • Drücke die Raste an der Seite des Kolbens ein und ziehe das Cremaventil nach oben heraus.
  24. Jura ENA micro 9 Brühgruppe revidieren: 步骤 24 中的图像 1,1
    • Nun ist die Brühgruppe zerlegt. Jetzt musst du alle Teile gründlich reinigen, die Dichtungen am oberen und unteren Kolben tauschen, sie und die Zylinderwand dünn mit lebensmittelechtem Silikon fetten. Jetzt sollte auch das Drainageventil revidiert werden.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
307,451 声望
创作了309篇指南
6指南评论
I have pulled everything Out and cleaned it, reinstalled it and now when the plunger is at the top it just keeps grinding on the back gear. What did i do wrong?? Please help im going nuts!!
vwgirls2007 - 回复
I have the same problem
Nic -
@nic14126 go to the Answer forum on here. There you can ask your question. In your question, give us the the make and model number for your Jura and give us all the history about what is going on with it. You cannot get an answer to your problem on this part of iFixit.
@nic14126 ga naar het antwoordforum hier. Daar kun je je vraag stellen. Vermeld in uw vraag het merk en modelnummer van uw Jura en geef ons alle informatie over wat er aan de hand is. Op dit deel van iFixit krijgt u geen antwoord op uw probleem.
https://nl.ifixit.com/Answers
oldturkey03 -
Thanks for guide. I managed go clean it up m. First time in 18 years of service
Olivier Hamal - 回复
Beste,
Ik heb een onderdeel over dat ik niet kan plaatsen waar deze moet komen:, de hendel aromadeksel ENA Micro 9 met onderdeelnummer 70165. Weet u waar ik deze moet plaatsen?
Vind dit onderdeel ook nergens terug op een bouwtekening/schema.
Alvast bedankt, Groet Pieter.
P Grubben - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 35
过去 30 天: 213
总计 10,799
