跳转到主内容
InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement
你所需要的
  1. InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement, Top Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement, Top Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 1.2 cm Phillips-head screw from each side of the projector.
  2. InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your hands to slide the top plate off of the projector.
    • Lift and remove the plate.
  3. InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement, LED Touch Board: 步骤 3 中的图像 1,2 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement, LED Touch Board: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the opening tool to lift the control panel cover.
    • Remove the cover.
  4. InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 InFocus IN3114 LED Touch Board Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
结论
Kevin Li
于03/30/22注册
85 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 247
