跳转到主内容
HyperX Alloy Origins Backplate Replacement
你所需要的
  1. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Toggle Indicator Tab: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the toggle indicator tab on the top right corner of the keyboard.
  2. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the metal spudger or some other separating instrument into the right crevasse between the tab and the keyboard.
    • Lift up gently on the tab, while holding the left side of the tab down.
    • The tab can spring upwards upon removal. Eye protection is recommended during this step.
  3. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 1,2 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Flip the keyboard over so that the backplate is facing you.
  4. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the rubber feet on the four corners of the backplate.
    • When reassembling, use an adhesive to reattach the feet. A silicone rubber adhesive is recommended.
  5. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the specified keycaps as depicted in the image.
  6. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove all Philips #0 screws from the new openings created after removing the rubber feet and plastic tab.
  7. HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HyperX Alloy Origins Backplate Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Separate the backplate from the keyboard using your hands.
结论
另外一个人完成了本指南。
Mario Ricci
于10/25/22注册
270 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 名成员
创作了15篇指南
一条评论
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
Damian Burton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 74
总计 811
