跳转到主内容
华为 P9 Lite 主板更换
你所需要的
  1. 华为 P9 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 从底角开始,使用三角撬片打开后盖。
    • 逆时针方向操作,一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。
  2. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 后盖下方有粘合剂,可将其固定在电池上,顶部装有金属板。
    • 小心右侧的柔性电缆。
    • 拧开三角撬片,将后盖拉开,并将其从粘合剂上松开。
  3. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当后盖没有粘合剂时,你可以完全用手将其弹出。
  4. 华为 P9 Lite 主板更换, 主板盖板: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯#00螺丝。
    • 如果螺钉顶部有任何水指示器,请将其拆下,以确保螺丝刀能够正确就位。
  5. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 不要拆下屏蔽板,它是通过连接器和电缆连接的。
    • 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
    • 将NFC天线电缆从金属板上剥离。
  6. 华为 P9 Lite 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除 SIM 卡槽。
  7. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开主板柔性电缆、电池柔性电缆和天线电缆。
  8. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 断开显示屏电缆和电源音量按键电缆。
  9. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 断开后置摄像头和耳机接口。
  10. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把摄像头和耳机接口从它们的位置移除。
  11. 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒小心抬起主板。
    • 卸下主板组件。
    • 在主板的背面有一个散热垫(粉红色的橡胶状),用于散热。如果你要更换显示屏组件,并且散热垫损坏或太干,你可能需要更换新的散热垫。
结论
请按逆序重组你的设备。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,598 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
一条评论
Aslam-0-alaikum
Sir p9lite ka motherboard mil jya ja to plz bta da kitny ka ha
Rajab Ali - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 40
总计 8,717
