跳转到主内容
华为 P9 Lite 显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 P9 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 从底角开始,使用三角撬片打开后盖。
    • 逆时针方向操作,一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。
  2. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 后盖下方有粘合剂,可将其固定在电池上,顶部装有金属板。
    • 小心右侧的柔性电缆。
    • 拧开三角撬片,将后盖拉开,并将其从粘合剂上松开。
  3. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当后盖没有粘合剂时,你可以完全用手将其弹出。
  4. 华为 P9 Lite 显示屏更换, 扬声器: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换, 扬声器: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换, 扬声器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在手机的底部卸下这些螺丝:
    • 3个2.9 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
    • 4个3.8 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
    • 现在你可以把扬声器给拿下来了。
  5. 华为 P9 Lite 显示屏更换, 主板盖板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯#00螺丝。
    • 如果螺钉顶部有任何水指示器,请将其拆下,以确保螺丝刀能够正确就位。
  6. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不要拆下屏蔽板,它是通过连接器和电缆连接的。
    • 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
    • 将NFC天线电缆从金属板上剥离。
  7. 华为 P9 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换, 电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拆下连接两端主板的排线并将它取下
  8. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下NFC天线。
    • 小心不要撕裂或弄皱天线。
    • 如果你只是需要取下电池看到显示屏,那么可以把NFC天线留在电池上。
    • 拔出电池排线
  9. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将spudger滑到图片所示位置的电池下方,慢慢撬开。
    • 小心不要损坏电池中央下面的显示屏排线。
  10. 华为 P9 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P9 Lite 显示屏更换, 显示屏: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头那端,断开显示器柔性电缆。
    • 翻转手机并使用 iOpener 软化显示屏边缘的粘合剂。
  11. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用吸盘的手柄,你可以稍微抬起显示屏以形成间隙。
    • 仅将三角撬片的尖端插入间隙中,并沿着边缘朝向顶部稳定地滑动。你可能需要来回滑几次。
    • 试着绕过角落和显示屏的顶部后面。如有需要,重新定位吸盘。
    • 将三角撬片留在显示器后面,以避免重新密封粘合剂。
  12. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 再次加热 iOpener 并将其放在显示屏上以软化顶部的粘合剂。
    • 使用第二个三角撬片沿顶部边缘向下一个角落滑动。
  13. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 只要粘合剂是温热的,试着继续将显示器沿侧面朝向底部分开。必要时重新加热iOpener。
    • 不要让iOpener过热。遵循 iOpener 的说明。
    • 在接下来的几个步骤中,还要加热显示屏的底部。
  14. 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,3 华为 P9 Lite 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 当你在显示屏上工作时,请使用吸盘,将显示屏的顶部抬离框架。
    • 缓慢但稳定地分离带粘合剂的显示器底部。
    • 现在,你可以将显示屏柔性电缆穿过框架中的间隙。
    • 安装新显示器时,请务必在必要时重新涂抹粘合剂。
结论
请按逆序重新组装你的设备。
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,729 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,541篇指南
3条评论
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - 回复
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - 回复
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 22
过去 30 天: 60
总计 27,169
