跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P20 Pro 显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 后玻璃盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
    • 华为 P20 Pro 的粘合剂强度适中,但如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。但要小心不要让手机过热 —— OLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃盖破裂,吸盘可能不会很好地粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当的位置并使其固化,以便继续操作。
    • 将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
    • 用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
    • 在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  3. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 沿着手机的左边缘滑动三角撬片的尖端以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在手机的左上角,以防止粘合剂重新密封。
  5. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你无法切割粘合剂,请重新施加 iOpener 一分钟以软化粘合剂。
    • 在手机的左上角插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的上边缘滑动三角撬片,切割后玻璃盖下方的粘合剂,并将其留在右上角。
  6. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在后玻璃盖的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 不要直接撬开手机。接近传感器的柔性电缆仍然连接到主板。
  7. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心抬起后玻璃盖,直到可以到达后置摄像头组件旁边的接近传感器柔性电缆的接口。
  8. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开距离传感器柔性电缆。
  9. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃盖。
    • 在安装新的粘合剂和重新组装之前,请从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  10. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 主板盖和 NFC 天线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  11. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在包含 NFC 的主板盖左侧下方插入一个三角撬片。
    • 将三角撬片向手机的左上角滑动并扭转,将盖子从塑料夹中撬出。
  12. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在右侧重复上一个过程并扭转三角撬片以撬起主板盖。
  13. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除主板盖子。
  14. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
  15. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 带充电端口的互连电缆: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 移除五个菲利普斯#00 十字螺丝(3.4 mm长)。
  16. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用一把镊子断开天线电缆。
    • 使用一把镊子将天线电缆拉出来。
  17. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 滑动子板盖左侧下方的三角撬片,然后开始撬起,直到可以获得良好的抓取力。
    • 取下子板盖。
  18. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下USB C端口两侧的两个菲利普斯#00号十字螺丝(长度为3.4 mm)。
  19. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的上端和充电端口柔性电缆与主板的连接。
  20. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的底端和充电端口柔性电缆与子板的连接。
    • 使用一把镊子将天线电缆移开。
  21. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用一把镊子将充电口拉出凹槽。
    • 卸下包括充电端口的互连电缆。
  22. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 电池: 步骤 22 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换, 电池: 步骤 22 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换, 电池: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用 iOpener 软化电池下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
    • 在以下步骤中,仅将撬棒应用于红色标记的区域,即电池粘合剂所在的区域。
    • 避开这个区域。电池下方的中间框架有间隙,你可能会意外损坏显示屏。
  23. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 23 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 23 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 如果你无法撬起电池,粘合剂可能不够软化。你可以在电池的每个角落下方涂抹一些异丙醇,让其渗透几分钟,以帮助削弱粘合剂。
    • 在下面的拆卸过程中,尽量不要让电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险化学品,着火,甚至在损坏时会爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
    • 将撬棒的扁平端插入电池左上角的柔性电缆所在位置并开始撬起它。
    • 沿着电池的左侧向下工作,并用撬棒撬开粘合剂。
  24. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入电池右上角,把它撬起来。
    • 一路向下到电池的底端,撬松所有的粘合剂。
  25. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 拆除后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。用新电池更换。
    • 在安装新电池之前,请从手机中取出剩余的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁胶合区域。
    • 使用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂应用到旧粘合剂所在位置的手机中,而不是直接放在电池上。将新电池稳固地按入5-10秒钟。
  26. 华为 P20 Pro 显示屏更换, 屏幕: 步骤 26 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换, 屏幕: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开主板左下方的显示器柔性电缆。
  27. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 准备iOpener,并将其应用于显示器至少两分钟,以软化下面的粘合剂。
    • 你可能需要多次重新加热并重新使用iOpener,以使手机四面都足够温暖。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 如果你的显示器玻璃破裂,请保持进一步的破损,并在修理过程中通过粘贴玻璃来防止人身伤害。
    • 在显示器上放置重叠的透明包装带,直到整个面都被覆盖。
    • 这将保持玻璃碎片包含,并在撬起和提升显示器时提供结构完整性。
    • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程中破碎溅起的玻璃。
  28. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 28 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 28 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 一旦屏幕触摸到温暖,请在手机的上边缘使用吸盘。
    • 向上拉吸盘并在间隙中插入三角撬片。通过将三角撬片滑动到左上角开始切割粘合剂。
  29. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 29 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到手机的右上角。
    • 将三角撬片放在他们的位置,以防止粘合剂重新密封。
  30. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 在手机的右上角插入第三个三角撬片。
    • 将三角撬片滑到右下角以切割所有粘合剂。将其留在右下角,以防止粘合剂重新密封。
    • 如果切割变得太困难,请重新加热并重新使用 iOpener。
  31. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 31 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 在右下角插入第四个三角撬片。
    • 只能沿着手机底部边缘滑动三角撬片的尖端,以免损坏主页按钮。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止粘合剂重新密封。
  32. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 32 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 插入第五个三角撬片并沿手机的左边缘滑动以切割剩余的粘合剂。
    • 尽量不要完全移除显示器,显示屏电缆仍穿过框架并粘附在另一侧。
  33. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 33 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 使用一对镊子将显示器柔性电缆从框架上剥离。
    • 将显示屏柔性电缆穿过框架中的间隙,然后卸下显示屏。
  34. 华为 P20 Pro 显示屏更换, Home 键: 步骤 34 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换, Home 键: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用三角撬片打开 Home 键按钮 ZIF 接口的黑色翻盖。
  35. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 35 中的图像 1,2 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用一把镊子轻轻将 Home 键柔性电缆从ZIF接口中拉出。
  36. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 使用 iOpener 软化 Home 键下方的粘合剂。
  37. 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 37 中的图像 1,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 37 中的图像 2,3 华为 P20 Pro 显示屏更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 将撬棒应用到 Home 键的背面,然后将其向前推,直到它从屏幕上脱落。
    • 小心地抓住 Home 键并将其柔性电缆穿过屏幕中的间隙。
    • 移除主页按钮。
    • 在安装新显示器之前,务必从框架上清除旧粘合剂的所有痕迹,并用异丙醇(> 90%)和无绒布清洁粘合区域。
结论
对比你的新更换的部件与原来的部件——你可能需要在安装之前将新的部件去移动剩余的部件或者除去粘合胶。
确保新屏幕安全的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带贴在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对齐屏幕并将其按入到位。
“‘以逆序来重组你的设备“‘
如有可能, 把你的手机开机,并且在重新涂抹粘合剂之前 测试你的维修
带上你的电子垃圾到R2 or e-Stewards 的认证回收商
修理没有遵循预期?查询我们的论坛来解决问题。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
250,114 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,012篇指南
12指南评论
Most detailed guide I’ve personally seen. And I love the detailed gif like steps, which are positively the best way to explain something. Hands down. Love it. Only the important stuff without the fluff easily accessible for back and forth.
Can’t stress enough how much I want you to keep using this formula.
*Throws happiness at screen* Here you go man
Ion Ion - 回复
I need some help - I have the new LCD but it’s already in its housing. I am confused how to transfer all the existing parts (cameras, boards etc) onto the new frame! CL
Cameron Lawther - 回复
Bonjour,
L’introduction du tuto stipule : “Ouvrir le Huawei P20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne les remplacez pas, votre téléphone continuera à fonctionner normalement, mais ne sera plus étanche à l'eau. “
Comment remplacer ces joints ? Un produit en particulier ? Est-ce la colle qui fait office de joint étanche ?
Merci pour les infos,
Aurélien C - 回复
ma compagne a cassé son p20 pro.On annoncait 340 € à réparer.Je trouvais ca beaucoup, mais avec la pièce à 220 €, et 1 à 3h de travail, ca s’explique…+ le cout des outils …Il se trouve à 300 € en 2e main ou fin de série….Mais si on est bricoleur, ca peut etre drole. Courage, et merci pour ce tuto !
gilou gilou - 回复
Hello
I have a question.
We done everthing like it is explained. (Thank you for the amazing instruction!)
But now we want to instal the new lcd screen but there is no fixation for the home button (silver thing). And we can remove the old one. Any suggestions?
Illyris Van Der Meer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 215
过去 30 天: 1,020
总计 111,875
