简介
在本指南中,我们将向你展示如何拆卸和更换华为P10 Plus智能手机中耗尽或有缺陷的电池。
如果你的新部件没有粘合剂,你还需要购买替代粘合剂。
你所需要的
打开覆盖显示屏柔性电缆的金属屏蔽层。
使用撬棒断开显示屏柔性电缆。
取下显示屏。
Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
Where can I get a metal bracket and screw to buy?
卸下15颗菲利普斯#00螺丝。
卸下按住显示屏弯曲连接器的金属屏蔽盖。
Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
子板互连电缆在电池右侧下方,如红色所示。避免在这个区域撬动。
在电池的左上角下方插入一个撬棒,小心地将其撬出。你还可以使用旧的礼品卡或信用卡。
如果你可以将电池向右拨动并将其取下,请执行此操作,否则请切断左侧的剩余粘合剂。然后在电池右侧重复此过程,避开电缆区域。
Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
请按逆序重组你的设备。如有必要,从新涂抹胶水。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
