跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 10 Pro 充电口更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭手机。
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机背面约两分钟,以软化后盖下方的粘合剂。
  2. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用吸盘提起后盖,直到可以插入撬棒的扁平端。
    • 使用撬棒在手机背面的后盖下方切割粘合剂。
    • 使用三角撬片切割所有侧面的胶粘剂,避免再次将胶粘到后盖上。
  3. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 请勿完全移除后盖。指纹传感器电缆仍连接到主板。
    • 将后盖翻转到侧面。
    • 拧下按住金属屏蔽罩的Phillips#00号螺丝,该螺钉位于指纹传感器电缆连接的顶部。
  4. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除覆盖指纹传感器接口的金属屏蔽。
    • 用撬棒断开指纹传感器电缆。
    • 重新组装手机时,请在需要的地方涂上新的粘合剂。
  5. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 金属板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除12个Phillips #00螺丝
    • 小心的移除主板和充电板上方的金属保护板
    • 如果将Phillips #00螺丝取下后,金属板不好拿出来,您可以用撬棒的尖端把他们撬出来。
  6. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换, 充电口: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板和子板上断开充电端口的柔性电缆。
  7. 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 10 Pro 充电口更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地卸下充电端口,包括其柔性电缆。
    • 充电口紧紧地位于其凹槽中。如果你无法移除它,请使用戟撬棒的平端撬出它。
结论
请按逆序重组你的设备。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,418篇指南
2条评论
Great tutorial! It has been a month without being able to charge my phone, and now it charges 2x as fast with my repair.
Bruce Panagopoulos - 回复
I recommend testing the USB C flex cable assembly before you reassemble the phone. As soon as it’s connected to the upper connector and the battery is plugged in the phone should be charging. Mine was broken from the factory but I went to a great local repair shop and got a new one, the guy said 1 out of 15 is broken from the factory. Great tutorial, successful repair.
Martin Olsson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 24
过去 30 天: 66
总计 17,027
