跳转到主内容
How to open the Oral-B iO
  1. How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: 步骤 1 中的图像 1,2 How to open the Oral-B iO, Unfasten bottom cap: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Before you start, disconnect the charging station from the power socket.
    • Flip the charging station of your Oral-B iO upside down.
    • Align the three recesses on the iO's silver bottom cap with the notches at the bottom of the charging station.
    • Push the toothbrush into the charging station with mild pressure and turn it about 90° counter clockwise to unlock the thread of the bottom cap.
  2. How to open the Oral-B iO, Bottom cap removal: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the bottom cap of your toothbrush.
    • Remove the bottom cap.
结论
7等其他人完成本指南。
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
247,560 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,758篇指南
4指南评论
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Albert Einstein wäre schön - 回复
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Friedrich Haska - 回复
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
Michael Thomas Hurrell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 234
过去 30 天: 1,291
总计 46,373
