跳转到主内容
如何使用一块预先切好的胶带
你所需要的
  1. 如何使用一块预先切好的胶带, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带, 准备工作: 步骤 1 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带, 准备工作: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先从所有表面上清除所有旧的粘合剂、玻璃和任何其他碎屑。
    • 您可以用镊子或手指将粘合剂撕掉,用撬棒尖端以滚动和拉动的方式将其卷起,或用撬棒的平端将其刮掉。
    • 去除大部分粘合剂后,用撬棒的尖端刮擦,从狭小的空间中刮出少量粘合剂。
    • 在电池周围工作时,要特别小心,不要意外刺穿或弯曲电池。
  2. 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用带有少量异丙醇的无绒布(或咖啡过滤布)清洁粘合表面。使用小棉签清洁较小的表面和角落。
    • 对于可能被溶剂损坏的精细表面,使用50/50的水和异丙醇混合物。不要使用任何有香味的清洁剂或任何可能留下残留物的东西。
    • 为获得最佳效果,请向一个方向滑动清洁工具,而不是来回滑动。
    • 这将有助于去除任何残留的粘合剂残留物并为新粘合剂准备表面。
    • 等待至少一分钟后,溶剂蒸发。
    • 接下来的四个步骤是预切粘合卡片的示例用例。评估哪些内容适用于你的维修,并从第七步继续进行应用和安装。
  3. 如何使用一块预先切好的胶带, 长方形的胶带: 步骤 3 中的图像 1,2 如何使用一块预先切好的胶带, 长方形的胶带: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用狭长的长方形胶带来固定狭窄的角落,比如显示屏边角。
    • 使用多个长方形胶带粘附大型组件,如电池。
  4. 如何使用一块预先切好的胶带, 卡片边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带, 卡片边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带, 卡片边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 你可以使用卡片的薄粘性边框来固定小的矩形组件。
  5. 如何使用一块预先切好的胶带, 客制化的形状和长方形: 步骤 5 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带, 客制化的形状和长方形: 步骤 5 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带, 客制化的形状和长方形: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用的小长方形格子或未切割部分来切割小部件的奇怪形状。
    • 对于小方形或长方形零件,请使用整个或两个长方形。
  6. 如何使用一块预先切好的胶带, 弧形: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用弧形切口固定圆形组件,将粘合剂放置在不应粘附的易碎组件周围(如NFC线圈)或固定圆角会造成撕裂。
  7. 如何使用一块预先切好的胶带, 涂抹和安装: 步骤 7 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带, 涂抹和安装: 步骤 7 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带, 涂抹和安装: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在使用任何粘合剂之前,请确保你的更换配件是合适的,并且所有接口都可以连接而不会对其电缆施加太大的压力。之后,请打开设备电源并验证一切是否正常。如果一切正常,请关闭设备电源并继续。
    • 如果任何内容无法按预期运行,请访问问题解答论坛以获取故障排除建议。
    • 关闭设备后,请使用正确的粘合剂形状进行维修。
    • 避免在带状电缆或NFC或无线充电线圈等精致表面上涂抹粘合剂。
    • 在使用胶条时,请务必首先涂抹一端,然后用手指或撬棒的扁平端再铺平其余的条带,挤出任何气泡。
    • 使用一把镊子剥离粘合剂的背衬。
  8. 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 8 中的图像 1,3 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 8 中的图像 2,3 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 安装新零件前,注意正确定位。
    • 对于电缆不灵活的配件(如某些电池),请在安装前连接电缆,并在安装过程中保持连接,以确保配件保持正确的定位。
  9. 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 9 中的图像 1,2 如何使用一块预先切好的胶带: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在整个粘合表面上施加均匀的压力至少30秒以加强粘合。
    • 为了外部的配件(如显示器和盖板)有最大的粘合强度,你可以在手机表面压上重物一整夜。
    • 将手机放在一堆书下是一个很好的方法 -—— 只要确保书籍施加压力均匀。你可能需要使书籍平放。
    • 或者,你可以使用设备周围的屏幕虎钳固定新粘合剂。
结论
按照与你的设备和配件相关的指南完成维修。
将你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修出人意料地难住你了吗?请访问我们的 问题解答社区 来排除故障。
132等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,292 声望
创作了416篇指南
8指南评论
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - 回复
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - 回复
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - 回复
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - 回复
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 132
过去 7 天: 856
过去 30 天: 4,093
总计 271,424
