跳转到主内容
如何升级一台 2009 Mac Pro 4,1 的固件
  1. 如何升级一台 2009 Mac Pro 4,1 的固件, 下载工具及更新: 步骤 1 中的图像 1,3 如何升级一台 2009 Mac Pro 4,1 的固件, 下载工具及更新: 步骤 1 中的图像 2,3 如何升级一台 2009 Mac Pro 4,1 的固件, 下载工具及更新: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 前提条件:你需要更新至 macOS 10.11,这是受 “官方” 支持 4,1 Mac Pro 的最新版本系统
    • 如果您的系统版本为10.6.6或更高,您可以在 App Store 下载到系统安装包,点击这里下载
    • 如果您的系统版本为10.6.5或更低,您需要先使用软件更新功能将系统更新至最新版的 Snow Leopard(10.6.8)以使用App Store
    • 您需要下载两个软件包以完成更新:
    • Mac Pro EFI 更新
    • 固件更新工具(在第一条帖子的最后)
    • 你将需要关闭系统完整性保护(SIP)才能刷入新固件
    • 重新启动Mac Pro并按住cmd + r以启动到启动驱动器上的恢复分区
    • 进入恢复模式后,转到屏幕顶部的“实用工具”菜单,然后单击“终端
    • 输入以下命令:
    • csrutil disable
    • 按下return并正常重启Mac Pro
    • 虽然该工具最初设计用于直接从Apple的网站上提取固件,但Apple的文件位置和名称的更改使得必须在运行该工具之前下载并安装.dmg文件
    • 双击在步骤1中下载的固件文件来将磁盘映像装入桌面
    • 右键单击并在固件更新工具上选择“打开”。 由于未使用正确的证书进行签名,因此macOS可能因为双击该文件而拒绝打开它。 右键单击该文件,然后从菜单中打开以解决此问题
    • 你应该在能窗口看见两个选项 - 升级到2010的固件和降级至2009年的固件。 只有一个选项可在任何时间可用,这取决于你所安装的固件
    • 实际上没有理由降级到2009固件,因为这些机器都没有受到Apple的任何保修,系统光盘现在并不像所有操作系统版本作为软件下载那样重要。
    • 如果更新到2010固件,则无需升级CPU ——原始系统配置将继续保持原样。
    • 请务必阅读该实用程序可能弹出的任何和所有信息。
    • 如果你遇到困难:尝试使用此 替代工具
    • 在工具完成它的工作之后,它会告诉你关机。只需执行正常关机程序即可。
    • 关掉Mac Pro电源后,按住电源按钮,直到你看到电源LED快速闪烁或听到声音。LED将在声音前闪烁。
    • 你的电脑现在应该开始自己更新固件了。你应该在屏幕底部看到一个带有进度条的灰色屏幕。
    • 这是一个不同于你平时见到的MacOS的进度条——固件更新进度条是一个慢慢填充的中空圆角矩形,而不是一个慢慢变长的进度条。
    • 你的电脑在刷写结束后会再次自己重新启动。
    • 一旦你的机器重启进入桌面,就到了见证刷写成功的时候。
    • 打开关于这台Mac,点击系统报告。
    • 值得注意的是,即使在成功刷写后,关于这台MAC仍然会报告这是一台Mac Pro(2009)。
    • 在系统报告中,你应该在名为型号识别的窗口看到一行字——如果刷写成功,你应该看到Mac Pro5,1。
    • 除非你有不得不这么做的理由,否则你应当重新打开SIP(系统完整性保护)。再一次,你将和之前做的一样进入恢复模式并打开终端。
    • 输入以下命令
    • csrutil enable
    • 重启机器并让它加载到桌面。打开一个新的终端窗口,输入以下命令来检查SIP状态
    • csrutil status
    • 如果一切成功,你会见到如下文字:
    • System Integrity Protection status: enabled.(系统完整性保护状态:启用)
    • 工作到这里就全部结束了!现在你应该可以选择更多型号的处理器来升级了。
终点
144等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Josh Calvetti
于12/04/09注册
8,900 声望
创作了2篇指南
103指南评论
once installed the firmware 5.1 can be updated in the installation of the new OS?
infoalessio100 - 回复
Do you mean to update to 10.13? Yes, you can do that firmware update as well. It should work automatically.
Josh Calvetti -
Can you use a processor tray designed for a 2010-2012 model after the firmware update? Not inclined to actually replace the CPU chips.
BradMacPro - 回复
I’ve heard conflicting reports- at the very least, if it does boot with a 2010 tray, my understanding is the fans will go crazy. I don’t think it’s recommended to swap trays between versions as they have a slightly different firmware and construction. Replacing the chips is pretty easy though, and we have a guide for that as well!
Josh Calvetti -
Fans go crazy, There are two SMC chips on MacPro. One of them is on the backplate and the other one is on the cpu tray. In order to run MacPro smoothly, SMC chips needs to be synced upon boot. If they can not sync then the fans go crazy. You need to swap the TC4424P SMC chip on the 2009 cpu tray with the TC4424P SMC chip on the 2010-2012 cpu tray. This job needs top soldering skills!!. If you manage to do that then the SMC chips will be in sync and the MacPro will run smoothly. I did it with my 2009 MacPro 4.1 with 2009 4 core cpu and upgraded it to a 2009 MacPro 5.1 with 2012 12 core cpu. Also after the job done, I soldered remaining SMC from the 2012 cpu tray to my 2009 cpu tray with no SMC on it. After that it was a perfectly working 2012 cpu tray. Gave the tray to a friend who needs a 2012 cpu tray for his 2012 MacPro. He still uses that and I still use mine. You just need to find someone with top soldering skills if you don’t have any.
Anil -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 246
过去 30 天: 1,223
总计 293,182
