简介
对于 iPhone11 系列中广泛使用的 Face ID,其故障也是一高发问题。正如我们之前的 Face ID 的拆解视频所述,面容 ID 一旦损坏,修复它是极其困难的。但是,如果仅仅是其连接线材的折损问题,那就简单了。尽管如此,基于“REWA 芯片主板维修服务”的数据来看,如果 Face ID 的故障是因为泛光感应器或点阵投射器的损坏,那么基本上是无法修复的。
视频概述
在Face ID的设置过程中,手机不断发送消息:“将iPhone移低/移高”。 基于REWA独家维修技巧,让我们从泛光感应器开始。
在日常修复中,可以通过测试近距离感应器和动态光感应器来确认泛光感应器是否正常工作。
打个电话就能测试近距离感应器是否正常工作。她工作正常。
测试 Face ID的下一步是------测试前置摄像头
打开摄像头,翻转到前置摄像头,滑到人像模式。背景没有变模糊,这就不正常了。
在人像模式下,点阵投射器没有显示闪红灯。
这样就可以确认是点阵投射器的故障了。
很可惜,这个问题无法修复。
Somebody pls help me .
Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
Why can’t it be fixed
Hello
i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
- 要全面了解Face ID,你还可以在此处查看 Face ID 拆解 。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
