跳转到主内容
How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi
你所需要的
  1. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi, How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Clean the pottery with water and dry it with a towel.
  2. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Combine the resin and the hardener in a container creating the epoxy.
    • Add 3 drops of each (resin and hardener).
  3. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a craft stick to add the gold powder (Mica Powder) into the combination of resin and hardener.
    • Use a pinch of the Mica Powder.
  4. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Stir the combination (epoxy and Mica Powder) with a tooth pick.
    • Make sure to not leave the combination (epoxy and Mica Powder) too long without stirring because it will begin to harden.
  5. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Apply the combination (epoxy and Mica Powder) on one piece of the pottery.
    • Make sure one of the broken pieces is fully covered with the combination before placing the pieces together.
  6. How to Fix Broken Pottery Using Kintsugi: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Combine both pieces of pottery and allow the epoxy to dry for 5 minutes.
终点
Hannah Rickman
于03/22/23注册
133 声望
撰写一个指南
1指南评论
本ガイドで紹介されている手順は、一般的なエポキシ接着剤による金継ぎ手順とは異なるので注意して下さい。一般的な手順では、通常のエポキシ接着剤で外れた部品を接合し、接合部の凹凸を平らにしてから金色などに装飾する流れになります。
より具体的な手順については、最近公開された別の金継ぎ手順ガイドにまとまっていますので、そちらをご覧になることをお勧めします。
Servause - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 22
总计 432
