跳转到主内容
如何清洁您的iPhone的Lightning端口
你所需要的
  1. 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 检查您的充电端口: 步骤 1 中的图像 1,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 检查您的充电端口: 步骤 1 中的图像 2,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 检查您的充电端口: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 用手电筒照亮充电端口并检查是否有任何大块的堵塞物。
    • 端口内积聚的灰尘、污垢和棉绒会阻止充电器正确地与端口连接。
    • 正确地按照指南完成每个程序以彻底清洁您的端口。或者,单击下面的链接跳转到特定的清洁方法:
    • 使用气吹
    • 使用刷子
    • 使用异丙醇
    • 在清洁的过程中,重新检查充电端口是否有任何剩余的堵塞物或遗漏的地方。
  2. 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 往充电端口里吹气: 步骤 2 中的图像 1,2 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 往充电端口里吹气: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 不要用嘴往充电端口里吹气,因为唾液会损坏触点
    • 将气吹的尖端对准充电端口的一角。
    • 这为任何碎屑从充电端口被吹出提供了空间。
    • 往充电端口里吹几下气
    • 给您的iPhone插上充电器以检查它是否正在充电以及充电器是否已完全就位。
    • 如果您的iPhone无法充电或无法与充电器正确固定,请拔下充电器并重复吹气过程。
    • 如果您的iPhon 在多次重复后仍然无法充电或无法正常与充电器固定,请进行下一步。
  3. 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 用刷子刷您的充电端口: 步骤 3 中的图像 1,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 用刷子刷您的充电端口: 步骤 3 中的图像 2,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 用刷子刷您的充电端口: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 不要使用任何金属的工具,因为这会有损坏端口的风险。
    • 将刷头(如干燥的牙刷)插入充电端口。
    • 轻轻地用刷子画小圆圈,以打碎任何结块的碎屑。
    • 移走刷子并使用气吹以吹出碎屑。
    • 如果碎屑卡住了,重新插入刷子并旋转它,让刷毛“舀”出碎屑。
    • 给您的iPhone接上充电器并检查他是否在充电。如果没有,请进行下一步。
  4. 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 使用异丙醇来清洁充电端口: 步骤 4 中的图像 1,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 使用异丙醇来清洁充电端口: 步骤 4 中的图像 2,3 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 使用异丙醇来清洁充电端口: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 跟随这个指南来制作一个定制的面签。
    • 您也可以使用带有倒钩尖端(无味的)的牙签。
    • 您可以使用普通的棉签,但大多数棉签太厚,并且棉签松散,可能会卡在充电端口触点上。
    • 在棉花上滴几滴高浓度异丙醇 (>90%)。
    • 将您的工具插入充电端口。
    • 不要将工具强行插入充电端口,否则可能会导致充电端口触点弯曲。
    • 沿充电端口来回滑动工具以清洁。
    • 等待几分钟让异丙醇蒸发,然后再给iPhone接上充电器进行测试。
  5. 如何清洁您的iPhone的Lightning端口, 测试您的iPhone: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 给你的iPhone接上充电器并检查它:
    • 如果您的iPhone充上电了,恭喜!
    • 如果您的iPhone无法充电,重复异丙醇清洁的步骤。
    • 如果您的iPhone在多次清洁尝试后仍然无法充电,并且您用手电筒确认没有碎屑,您可能需要更换充电端口。
    • 要更换充电端口,请转到此页面,找到您的 iPhone 型号,然后按照相应的充电端口指南了解详细说明。
结论
有关其他通用电子技能指南,请点击 here
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Mikhail正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
214,971 声望
创作了1,046篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,779篇指南
5指南评论
The article on the Apple Support site says that compressed air should not be used: Cleaning your iPhone - Apple Support
WhiteDog - 回复
Fair enough! I have changed the text accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl -
Any understanding as to why compressed air would be harmful? The link simply says to not do it.
Matthew Bailey -
Apple is probably referring to the compressed air generated by shop compressors that may deliver a jet of air with exaggerated force. Alternatively, the blast generated by a spray can or a pump like the tool indicated does not cause damage.
Carmelo - 回复
Bin voll und ganz begeistert. Mit Schritt 2 und Schritt 3 hatte ich Erfolg. Mein iPhone lädt jetzt wieder.
Werner - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 206
过去 7 天: 1,599
过去 30 天: 6,907
总计 142,611
