跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hover-1 Rally Headlight Replacement
你所需要的
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 1,2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
    询问修复机器人
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
    询问修复机器人
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
    询问修复机器人
结论
另外一个人完成了本指南。
Cami Lowrey
于02/07/20注册
450 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 65
总计 798
