跳转到主内容
Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  7. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 1,2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew all of the screws that you can access on the hard drive.
    • If you cannot reach the screw beneath the black strip, move on to the next step.
  8. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the black strip using the tweezers.
  9. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Unscrew the screw beneath the black strip if you haven't done so already.
  10. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the ribbon with the tweezers.
  11. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using the tweezers, carefully remove the latches attaching the silver computer chip.
  12. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Continue gently removing all remaining points of attachment.
  13. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Carefully remove the hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Chelsea Charles
于10/09/18注册
422 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 1,148
